Problem nach Desktop-Freilegen
  • Tag liebe Leute!
    Zunächst die Vorgeschichte:
    Ich hatte versucht, nach der hier im Forum geschriebenen Anleitung, den Desktop des 2110max freizulegen per nfrunner. Alles nach Anleitung Schritt für Schritt befolgt, Sd-Karte rein, Gerät an: funktioniert nicht (Navigationstaste ausgeblendet, nach zweimaligem Klicken nur der Navigon-Startbildschirm).
    Ok denk ich mir, dann halt nicht. Muss ja auch nicht sein. Also alte SD wieder rein, wieder angemacht, fertig. Alles paletti. Bis jetzt.
    Seitdem verhält sich das Navi am PC-Kabel so, als wäre es im Auto angeschlossen. Erst nach einmal an/aus geht es dann in den PC-Modus. Das wäre ja noch kein Problem.
    Aber: Egal, wie lange ich es am PC-Kabel lasse, es lädt sich nicht mehr auf! Habe seitdem schon Hard-Reset, Soft-Reset und Back-Up aufspielen versucht, hat alles keine große Wirkung gezeigt.
    Ich zähle auf euch bei diesem Problem, das ich blauäugig selbst verursacht habe ^^
    Grüße,
    Andi
  • Hört sich nicht gut an. Vorallem weil Du bereits alles unternommen hast zu was man Dir raten könnte.
    Vielleicht liegt ja der Fehler im Detail.
    Wie hast Du das Backup zurückgespielt.
    Würde ess noch mal mir einer anderen SD Karte versuchen.
    Die sollte vor dem Backup - Aufspielen formatiert werden.
    Vielleicht hilft das.
  • Wobei aber das eine mit dem anderen nichts zu tun haben kann. Das freilegen des Desktops hat mit dem laden des PNA nichts zu tun. Leuchtet denn die Ladekontrolle am Gerät?
  • Das tut sie allerdings, ich werde mal versuchen, das gerät zu laden, wenn es aus ist ^^
  • Gut wenn sie leuchtet :] und bitte beachten, es kann bei leerem Akku gute 4 Stunden dauern bis der wieder voll ist.
  • 4 Stunden schön und gut, 8 Stunden sollten dann aber reiche :D Leider funktioniert jetzt bei der neuen Karte die 3D-Ansicht nicht mehr, is das bei mehreren so oder muss ich schon wieder fluchen?
    Wobei das nicht wirklich weiter hilft :gap.
    Ich würde in so einem Fall, wo man den Fehler nicht direkt lokalisieren kann die Speicherkarte formatieren und danach die Ursprungsversion (Auslieferungszustand) wieder installieren. Danach falls nötig das Update auf 7.0.9 und danach die neue Karte drauf.
    Und wenn in Bezug auf das Laden keine Besserung eintritt, wird ein Defekt am Akku, oder an der Ladeautomatik vorliegen, das wäre dann aber ein Fall für die Werkstatt.
  • oder vielleicht mal einen beherzten Hardreset... :gap
    Einmal editiert, zuletzt von vel_tins ()
  • Jo, auch ne Idee, obwohl ich den auch schon ca. dreimal gemacht hab... aber halt bevor ich irgendwelche Backups gemacht hab und so. Danke für die Antworten! (Übrigens: wenn das Mäxchen ausgeschaltet am Strom hängt, lädt es sogar auf :D )
  • Also hast du von der ersten unbenutzten Version keine Sicherung der Dateien?
  • Dochdoch, selbstnatürlich, meinte mit Backup machen auch Backup aufspielen, etwas verwirrend, das geb ich zu ^^
  • Dann versuch doch mal meinen Vorschlag, alles schön langsam und der Reihe nach und ohne Stress :)
  • Schon geschehen, teste grade.
    EDIT: Ok, funktioniert wohl alles noch/wieder. Das mit dem Laden krieg ich auch noch hin ^^ Aber Desktop freilegen werde ich wohl nie können.
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von grazen ()
    Original von grazen
    Danke!
    ............Aber Desktop freilegen werde ich wohl nie können!
    laß es bleiben, dann hast Du auch keine Probleme, ;D
    Gruß Karl
  • Ja denke auch... schade aber... wollte doch nur das GPS-Log einrichten...
