HALLO!
Ich habe auf meinem Medion MDPNA 150 den Navigon MN6 zum laufen gebracht und mich genau an die Anleitung von bad_Phantom gehalten.
Leider bekomme ich kein GPS-Signal und bin anscheinend nicht der einzige mit diesem Problem.
Leider funktionieren die hier angebotenen Fehlerbehebung bei mir nicht!!
Ich wäre für jede Hilfe dankbar, da die Navigon MN6 Software sehr vielversprechend aussieht und ich jetzt schon die zweite Nacht vor diesem Problem sitze!!
Danke.
Hallo Ducato,
der erste Fix nach der Installation dauert wirklich sehr lange! Gut und gerne auch mal 10 - 20 Minuten (zumindestens war es bei mir so).
Falls es nach einer halben Stunde unter freien (!) Himmel immer noch nicht läuft, dann teste nochmal deine Einstellungen speziell bei der GPS Maus.
Ich hatte bei meinen PNA200S die Erfahrung gemacht das es mit COM Port 1 (anstatt 2) besser läuft.
Aber SAT Empfang hatte ich mit beiden Einstellungen.
habe das selbe Navi und der erste Fix dauerte nichtmal 30 sek. und schon hatte der über 8 Sats gefunden. Du musst die GPS Einstellungen ein wenig abändern
SPGPS.ini sollte so aussehen
Code
Alles anzeigen[PosSys] Sensor1=Default Sensor Gps Positioner=Default Positioner MapMatcher=Default MapMatcher Simulation=Default Simulation [Default Sensor Gps] DataType=GPS Connection=Default Sensor Gps Serial Parser=Default Sensor Gps Parser [Default Sensor Gps Serial] ConnectionType=0 Port=2 BaudRate=4800 TimeOut=5 ...................... ...................... ......................Die Usersettings.xml so
Code
Alles anzeigen................... ................... <TMC> <RadioStationScan>0</RadioStationScan> <AutoRecalculation>1</AutoRecalculation> <TMCPort /> </TMC> <GPS> <Type>2</Type> <GPSPort>2</GPSPort> <Baudrate>4800</Baudrate> <DRVPrefix></DRVPrefix> </GPS> .................. ................. -
Hallo!
Danke für die Hilfe aber ich habe den Fehler gefunden.
In der UserSettings.default habe ich dies eingetragen
<GPS>
<Type>2</Type>
<TMCPort>9</TMCPort>
</GPS>Original ist es so!
<TMCPort></TMCPort>
Verändert so!
Jetzt habe ich GPS Empfang!!!
Dafür habe ich ein neues Problem bei meiner ersten Pobefahrt erkannt.
Ich habe keine Sprachanweisungen während der Navigation, aber die Bildanweisungen funktionieren(zufahrende Route wird dargestellt)
Außerdem erscheint nach starten der Navigation im unteren Bereich eine Meldung"Die Route wird neu berechnet" die auch bei Stillstand des Fahrzeugs oder beim Fahren auch nach einer halben Stunde warten nicht verschwindet!!!!!!
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Danke schonmal im vorraus für die Hilfe. -
hatt auch mal diese probleme öffne mal im pna die datei NaviLib
da steht bei mir drin
[DB]
FileName = \Storage Card\[Properties]
ConfigFilesDir=\Storage Card\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFSLast used database directory=\Storage Card\DACH_NT2008.map
das beteutet von wo sich das Navi die sprache holt wenn bei dir was anderes steht einfach umändern \Storage Card\DACH_NT2008.ma oder am ende mit CentralEurope_Q2_2008_MN65.map kommt drauf an was du für eine karte hast und wie die beschriftet ist !!!!!
und Storage Card beteutet das alles auf der SD karte befindetConfigFilesDir=\Storage CardMN6\ConfigFiles\Advisor. das MN6 kannst du auch um ändern so wie dein ordner im PNA heißt meistens ist das MEDION schau einfach mal nach was bei dir drin steht
VERGESSE ABER NICH WENN DU DAS ÄNDERN SOLTEST EIN BÄCKUP VON DER DATEI ZU MACHEN
