Displayhelligkeit lässt sich im Nacht-Modus nicht einstellen
  • Nabend,
    habe jetzt folgendes Problem (weiß nicht seit wann, mir ist es grade erst aufgefallen).
    Mein 2110max hat um diese Zeit (ab dann wenn automatisch auf Nacht-Modus geschaltet wird) leider nur die geringste Displayhelligkeit....
    Erhöhe ich die Helligkeit im Menü wird es auch zunächst heller, doch sobald ich die Einstellungen bestätige ist es wieder genauso dunkel wie vorher.
    Hinzu kommt, dass das Problem auch dann auftritt wenn ich Manuell auf Tag- oder Nacht- Modus stelle... das heißt, in allen Modi ist die Displayhelligkeit im - ich nenne es mal Nachtzeitraum - auf der kleinsten Stufe, egal welche Stufe ich einstelle..
    Sobald Tag ist, wird automatisch die eingestellte Tag-Helligkeit eingestellt (egal ob ich es auf dem Tag- oder Automatisch-Modus stehen hab)... Glück gehabt, dachte schon, dann wär es auch dunkel, und das wär mal garnix.
    Naja, am Tag kann ich jede beliebige Helligkeit einstellen.
    *EDIT*
    Achja, nach einem Soft- oder Hardreset (beides hat den gleichen Effekt) funktioniert die Automatische Helligkeitsregelung und die eingestellten Helligkeiten werden übernommen, allerdings nur bis man einmal in die Einstellungen geht weil man die Helligkeit anpassen möchte. Dann wirds sofort wieder dunkel und das bleibts auch.
    hosse
    2 Mal editiert, zuletzt von hosseman ()
    sicher dass du keinen Unterschied bemerkst? Habe es auch schon ausgibig getestet, bei mir funktionierts (unter 7.0.9) :D
    Im Nachmodus bei geriger Helligkeit ist das Display matter. Die Straßennamen eher undeutlich. Erhöhst du die Helligkeitsstufe, dann wirds deutlicher lesbar. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Helligkeitsunterschied im Tagmodus.
    Generell bleibt auch bei mir der dunkelblaue Hintergrund bei Nacht fast gleich. Ist ja auch Sinn und Zweck wegen des Nichtblendens bei Nacht. Nur Straßen und Städte bzw. POI`s werden heller bzw. dunkler angezeigt.
    : drink Ich fahr bei voller Helligkeit im Nachtmodus und komme gut damit klar. : drink
    Generell finde ich die Straßennamen in der 3D Ansicht zu klein bzw. den Rahmen um die Buchstaben und die Farbwahl unpassend. Das kann noch verbessert werden. Aber warten wir mal bis die "Profis" unter uns den MN 7 skinbar machen oder NAVIGON kommt selber bei einem Software- bzw. Karten Update damit rüber.
    Mfg
    Rossi
    Einmal editiert, zuletzt von rossi110 ()
  • Sicher kannst du die Nachthelligkeit einstellen.
    Im ersten Bildschirm wo Navigation und Bilder zur Auswahl steht.
    Unten klicken dann hast du das Helligkeitsauswahlmenü mit den grünen Punkten da kannst du für Tag/Nacht separat einstellen... ;)
  • Ähm.... habt ihr überhaupt meinen Beitrag gelesen? ?(
    Natürlich weiß ich wo man die Helligkeit einstellen kann....
    und dass sich die Kartenfarbe im Nachtmodus verändert, weiß ich auch..
    Das Problem ist (gilt für die Menüansichten als auch die Kartenansicht): ... Nachts is der Max immer auf der dunkelsten Stufe, egal welchen Modus (Tag, Nacht, Automatisch) ich einstelle und egal welche Helligkeitsstufe ich für Nacht wähle; die Helligkeit ändert sich solange ich in den Einstellungen bin, sobald ich OK drücke is es, zack, wieder ganz dunkel (obwohl die Einstellungen immer noch auf "hell" stehen)
    Am Tag hab ich keine Probleme. Hier lässt sich jede Helligkeitsstufe einstellen und wird auch übernommen (sowohl auf "Tag", als auch "Automatisch")
    3 Mal editiert, zuletzt von hosseman ()
  • Hast du ein Backup was Du zurückspielen könntest?
    Original von hosseman
    Nu mal nicht so hektisch ;)
    Hast du Nachtansicht auf automatisch stehen?
    Wenn alles nichts hilft kannst du deinen max immer noch abholen lassen und hast ihn "meine Erfahrung"innerhalb einer Woche bestens funktionierend zurück ;)
  • @hosseman
    Hast du eventuell den Pfad in der "ApplicationSettingPathes.xml" mal geändert? Dann nämlich passiert genau das.
    Original von masure
    Normalerweise ja, aber er macht(e) es ja auch wenn es auf "Tag" steht...
    Bin doch net hektisch ^^ das macht die Hitze :gap
    Original von flinki
    @hosseman
    @flinki,
    danke für den Tip, das hab ich tatsächlich gemacht, aber garnet dran gedacht...
    werde das gleich nochmal testen...
    Dangööö :]
