Anzeige der Routen ist unterbrochen
  • Auf der A2 zwischen Hannover und Berlin gab es bei mir auch solche Veränderungen an der blauen Linie der Autobahn. Sie sah aus wie angefressen, Hin und Rückfahrt das gleiche. Navigation und dgl. lief alles normal.
  • Bei mir ist dieser Fall auch schon vorgekommen. Auch an Stellen wo ich vorher hin gefahren bin, und alles okay war.
    Ich denke, es könnte ein Speicherproblem sein. Mein Navi ist ja mindestens 10-12 Std. jeden Tag im Einsatz. Nach ca. 7-8 Std. friert es ein und ich muß einen Softreset machen
    Kurz bevor diese 7-8 Std. vorbei sind,tritt dieses Phänomen schon mal auf.
    Ich fahre zu 95% in der normalen 3D Ansicht.
    Gruß Olli
    Original von crlt76
    Das selbe Phänomen habe ich auch. Es handelt sich um die "Ullersdorf-Langebrücker Straße", kurz nach dem Abzweig Radeberger Landstraße". Allerdings ist die "weiße" Straße auch unterbrochen. Sind nur paar Meter (ca. 50m). Bei der Navigation stört es nicht weiter, da es nur geradeaus geht, aber komisch ist es schon.
    Ich habe mal eine Fahrt von Radeberg nach Langebrück simuliert, da war keine Unterbrechung zu sehen. Muss wohl was mit der Hardware oder den Ressourcen zu tun haben, nicht mit der Karte.
    Kannst Du das reproduzieren? Ist es in der Simulation auch?
    Einmal editiert, zuletzt von Paulchen1 ()
    Original von Yago
    Das ist etwas OT, aber was sagt Navigon dazu? Das kann ja so nicht richtig sein! ?(
    Was mir noch einfällt: Als ich meine 8110´s noch hatte, hatte ich des öfteren einen anderen Fehler in der orangenen Routenlinie. Ab und zu generierte das 8110 eine "Abkürzung", eine völlig gerade, diagonale Linie mitten durch die Pampa :) Da waren nicht einmal Straßen, die Linie wurde völlig willkürlich zwischen 2 existierenden Straßen gezogen.
    Hat so etwas jemand von euch auch schon beobachtet?
    Regards
    Beltane
    Einmal editiert, zuletzt von Beltane ()
    Original von Beltane
    Nein, ist mir bisher nie aufgefallen.
    rttm
    testete mein 2110er Mäxchen gerade in Polen. Auf der Strecke von Frankfurt / Oder nach Posen war ca. 40 km vor Posen eine schnurgerade Strasse auf dem Display plötzlich nicht mehr vorhanden, nur der Pfeil war noch da, der meine Position anzeigt. Natürlich mitten im Nichts. Dies änderte sich auch nach 15 min noch nicht. Also Reset gemacht, danach war die Strasse wieder vorhanden. Wie kommt denn so was ?
    Das gleiche dann gestern auf der A8 von Ulm nach München. Ca. ab Augsburg war der Positionspfeil mal links mal rechts neben der von mir befahrenen A8 und Petra forderte mich dauernd auf: jetzt links / rechts abbiegen, Bitte wenden, Sie befinden sich in einer Sackgasse etc. Das ging so ca. 20 min. dann habe ich entnervt den Resetknop gedrückt. Danach wie oben schon beschrieben, wieder alles normal.
    Was soll das ? :-D) Soft- oder Hardwarefehler ??
    Ansonsten: TMC pro funktioniert hervorragend, vorgestern kam mir der erste Geisterfahrer entgegen, war aber rechtzeitig gewarnt worden och bevor es im Radio gemeldet wurde.
    Grüße,
    Wolle
    Einmal editiert, zuletzt von IPSC Wolle ()
