GoPal 4.5 installiert und jetzt kann GoPal 4.0 nicht installiert werden!
  • @ll
    Ich habe zur Probe auf meinem P4425 GoPal 4.5 installiert und versuche jetzt wieder die Version 4.0/4.1 ohne Erfolg zu installieren...
    1. Laut Anleitung im CleanUp -> 4. Remove all -> 5. Factoryreset -> 6. Format Flash ausgeführt
    2. Neuformatierte SD mit Ordner 0-17 und die anderen 4 Dateien in den PDA
    3. Kallibration und die Installation läuft ... dann kommt ein Error
    An error has occurred during installation. Please effect
    a hard reset as desribed in the user's manual!
    Error:30
    :-D)
    5 mal habe ich mit verschiedenen CF-Karten ohne Erfolg versucht!
    Eine Neuinstallation GoPal 4.5 läuft ohne Probleme.
    HILFE!!!
    Was mache ich falsch und wo ist die Lösung meines Problems?
    Danke und Gruß
    Tenker
    Einmal editiert, zuletzt von Tenker ()
  • Hallo Tenker,
    Habe ich dir im Nachbarforum schon beantwortet
  • Hallo Tenker,
    edit:
    Wolle 666 war schneller.
    Gruß bille388
    Einmal editiert, zuletzt von bille388 ()
  • Danke Wolle 666,
    HIER DEINE LÖSUNG meines Problems!
    nach dem Format Flash einen Hardreset, also den Schiebeschalter an der linken Seite auf "Off" und ca 30 sec so lassen
    :D :D :D :D :D
    P.S. bille388 danke dir auch
  • Und ich dachte schon, es hätte an den CF-Cards gelegen, die wohl kaum in den SD-Slot gepasst haben dürften. :gap
