Nüvi POIS: .csv Inhalt und Annäherungsalarm?
    ich muß es doch mal direkt als Frage formulieren, weil ich trotz intensiver Suche nichts dazu finden konnte:
    Ich bin dabei, mir (in dem Fall für USA) freie POIS herunterzuladen und in mein Nüvi 770 zu installieren.
    Die .csv Dateien benenne ich zum Beispiel "OutBack_Steakhouse.csv".
    Wenn ich nach einem Poi suche, wird mir dann eine Art Kategorie angezeigt, mit genau diesem Namen, also Beispielsweise Kategorie "Outback_Steakhouse", darunter "US_Campingplätze" usw usw. Wenn ich draufklicke, erscheint eine Liste mit den einzelnen Lokationen, wobei hier dann nur noch Strassennamen angezeigt werden, weil das in den .csv Dateien so drin steht. Alles Prima.
    Nun ist es aber so, daß in den .csv Dateien die Koordinaten drin stehen, und danach nur z.B. eine Strassenbezeichnung. Will heißen in der einzelnen Zeile des POIs steht kein Hinweis mehr, um welche Art Poi es sich handelt, also da steht dann nur noch "xzy Street 4711", anstatt "Outback Steakhouse xyz Street 4711".
    Worauf ich hinaus will: wenn ich das Feature aktiviere, daß mir die POIS beim Vorbeifahren per Annäherungsalarm angezeigt werden, was wird mir dann angezeigt? Wird mir der Text des einzelnen POI's (aus der .csv Datei) angezeigt? Bedeutet das, ich fahre an einem Outback Steakhouse vorbei, und in dem Balken am Bildschirm gongt und blinkt es, und da steht nur "xyz Street 4711", so daß ich überhaupt nicht weiß, um welche Art POI es sich gerade handelt, oder zieht das Nüvi zur Anzeige auch die Kategorie des Poi's an?
    (letztlich aus dem Dateinamen der .csv Datei).
    Ich kann es ja hier in Deutschland schwer testen, und mich würde einfach interessieren, ob ich jetzt tausende Poi's nachträglich mit einem Texteditor anpassen muß, bevor ich sie hochlade.
    Kann da jemand helfen?
    Vielen Dank schon mal!
  • Hallo bytebeamer,
    ich kann dir nur mitteilen, wie es bei meinen Starenkästen funktioniert.
    Die sind alle in einer gemeinsamen csv-Datei mit einem gemeinsamen bmp-Logo.
    Wenn ich nun eine Annäherungswarnung bekomme, so sehe ich das Logo auf der 2-D-Karte und im nun roten Balken oben wird der Text angezeigt, der bei den Koordinaten in der Datei zwische den Anführungszeichen steht.
    D.h. deine Vermutung ist richtig. Du kannst also nur am Logo erkennen, worum es sich handelt. Es sei denn du passt die Texte an.
    Allerdings raten die meisten Navi-User vor zuvielen Pois mit Alarmen ab, weil das häufige Klingeln stört.
  • Lade einen Teil davon hoch. Simuliere eine kurze Fahrt. Dann wirst du sehen,
    wie bzw. was dein nüvi anzeigt
  • Edit
    Doppelmeldung
    2 Mal editiert, zuletzt von Rabu57 ()
