Loox N560 Audio über Cradle-Anschluss ziemlich leise
  • Danke - ich werds versuchen - muss das ein lineares Poti sein?
    Original von Herr R aus B
    wäre gut, muss aber nicht sein. Was zählt ist das Wert bei dem es gut funktioniert.
  • Na, ich werde das einstellen und dann bleibts drin.
    Ich frage mich nur, wie die Abschätzungen zustande kommen. Seitens ge-tectronic, die die fastmute gebaut haben, kam die Einschätzung, dass 5-10kOhm ein guter Wert wären. Und da man den Widerstand ja zwischen audio out und GND setzt frage ich mich, ab welchem Wert das einem Kurzschluss gleich kommt. Immerhin hat der PDA ja noch nen gewissen Wert ;)
    Man mag merken, dass ich wirklich nciht viel Ahnung habe... Ich bin Softwaremensch und an das bischen Pflicht-E-Technik aus dem Studium kann ich mich kaum noch erinnern... :)
    das mit dem Wert von ge-tectronic könnte es sich um einen kleinen denk Fehler handeln, Dein MIC-Verstärker braucht nur 2-50mV d.h = 0.050V und nicht 0.5V.
    Deshalb kommt der 10 fache Wert unterschied.
    Gegen den Kurzschluss kannst Du noch ein Wiederstand einsetzen.
    Oder man stellt den Poti in der MAX Stellung und durch vorsichtiges drehen in die richtige Richtung den Wert kleiner macht, bis die Wiedergabe sauber klingt.
    Einmal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
    hat sich schon mal jemand die Elektronik der Dockingstation angeschaut?
    Die müsste doch die Anforderungen erfüllen.
    Michl
  • Genau das habe ich ja auch schon gefragt.... mittlerweile habe ich die Verstärkerschaltung auf Basis des TDA7050 zusammen gelötet, die halbwegs funktioniert. Doch nun habe ich eine Störeinstrahlung von der GPS-Maus - die war sicher vorher schon da, aber nun wird sie verstärkt. AUch gibt das ganze furchtbar viele Nebengeräusche (Rauschen, Rascheln, Schwurbeln - n besseres Wort fällt mir nicht ein) von sich, aber ich hab anderswo gelesen, dass dieser Verstärker qualitativ wohl nicht so der Hit ist...
    Die Störeinstrahlung von der GPS/TMC-Maus manifestiert sich in einem rhythmischen Fiepen im Sekundentakt (passt ja dazu, dass die Maus einmal in der Sekunde die GPS-Daten schickt und wenn ich sie aus der Schaltung entferne ist das Geräusch auch weg). Der Grund ist sicher, dass in dem Anschlusskabel (RUndkabel, 6 Adern) für den N560 neben der 5V-Spannungsversorgung sowohl die Audioleitungen für die flextime fastmute als auch die RS232-Leitungen für die GPS/TMC-Maus liegen. Hat irgendwer ne Idee, wie man das unterdrücken könnte? Bringt es was, wenn man da so einen Ferritring ums Kabel macht?
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von Herr R aus B ()
  • Es bringt doch nix... Nun hab ich immer noch Probleme mit dieser blöden Schaltung und dem TDA7050...
    Siehe auch hier:
    Artikel im Nachbarforum
    Sollte irgendwem dazu was einfallen, könnte er mich von Suizidgedanken befreien :-D)
    Axel
    langsam machst Du mir Sorgen! :-D)
    so... mittlerweile habe ich mir das noch mal genauer angeguckt und stelle folgendes Verhalten fest: wenn ich den N560 im Cradle habe, dann ist die Ausgangslautstärke am Cradle-Anschluss genau so hoch wie am Kopfhörerausgang. Auch kann die Lautstärke über den Lautstärkeregler geändert werden. wenn der N560 über das selbstgebaute Anschlusskabel angeschlossen wird, dann reagiert der nicht mehr auf den Lautstärkeregler. Die Ausgangslautstärke bliebt jederzeit gleich leise - selbst wenn ich den Lautstärkeregler auf Minimum stelle.
    öffne den Cradle Stecker von dem gebauten Kabel und kontroliere einfach ob es richtig verkabelt ist, oder doch einen Kurzschluss zwischen den Pins gibt.
    Statt rumzudoktern hätte ich es schon längst gemacht! Anschluss Pläne sind doch vorhanden und man kann es kontrolieren!
  • Darum ging es doch gar nicht mehr - dass es ein Linout-Ausgang war, der gar nicht regelbar ist, war doch nun schon längst klar... Kurzschlüsse gibts keine, ich habe das Kabel vor dem Einbau durchgemessen... Den Anschlussplan für das Kabel hab ich ja selbst anhand der vorhandenen Dokumentationen entworfen... Hier ging es um ein ÜProblem mit dem TDA7050-Verstärker.
    Ich habe zwar wenig Ahnung von diesem Elektronikkram, aber GANZ doof bin ich dann doch nicht - ich finde diese Antwort ehrlich gesagt reichlich arrogant und nicht im geringsten zielführend, was ich wiederum bedauerlich finde...
    ... ich finde diese Antwort ehrlich gesagt reichlich arrogant und nicht im geringsten zielführend, was ich wiederum bedauerlich finde...
    was findest Du in meinen Posting arrogant? Man versucht Dir nur zu helfen!
    Du springst von einem Forum zum anderen, wo man Dir Wochen lang keine Antwort gegeben hat. Dann bist Du wieder hier, und meinst, das mein Posting reichlich arrogant ist. Das soll jemand verstehen! ?(
    Ich tue es nicht und beende das Thema hier.
  • Moin,
    Ich versuche mal eine Rettung........ :gap
    Einen Kondensator 100nF zwischen Schaltkreis Pin 2 (Eingang) und Masse schalten, dann sollte Ruhe sein.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
