TMC Nachrichten sind für Bewohner die, z.B. in einem 3-Länder Eck wohnen, absolut wertlos. Warum? Die Geräte nehmen immer den stärksten Sender und das sind hier nun mal die schweizer und österreichischen Sender.
Die TMC-Nachrichten, die aber von den CH und A-Sendern hereinkommen, interessiert hier keinen User, der hauptsächlich auf der deutschen Seite fährt.
Man kann an den beiden genannten Geräten Sender halten einstellen, das funktioniert nicht.
Es ist ein Witz was Navigon da behauptet, daß wenn der Sender auf unterschiedlichen Frequenzen sendet, jeweils nach der stärksten Abstrahlung des Senders gesucht wird. Das funktioniert überhaupt nicht. Wenn die eingestellte Frequenz außer Reichweite ist, kommt gar nichts mehr, obwohl auf einem anderen Frequenzplatz der Sender sendet.
Wenn man das Gerät ausschaltet und wieder einschaltet, dann kommen auch keine Nachrichten mehr herein, obwohl man im vorher eingestellten Bereich des Senders ist.
Man kann Frequenz halten einstellen, das funktioniert nicht.
Die beiden Einstellmöglichkeiten sind, jedenfalls bei den beiden Geräten die ich habe, Luftfunktionen ohne jeglichen Wert.
Hatte mal einen PDA mit IGO drauf da konnte man Sender, die nicht in die TMC- Nachrichten mit einbezogen werden sollten, sperren.
Nun meine Frage: Ist es möglich Sender, von denen man keine TMC Nachrichten empfangen will, zu sperren?
Gruß Karl
