Jentro BT-GPS 8 flashen, FW auslesen?
  • Hallo, habe hier oben genannte Maus in den Händen mit folgender Firmware: gsw3.2.2jen_3.1.00.12-sdk001P1.01 Bin schon länger damit am "experimentieren" und möchte erstmal nur die FW auslesen mit Sirfflash. Habe auch eine ANleitung gefunden, allerdings für ne Falcom-Maus. Sirfflash funzt aber so leider nicht. Jamnd Erfahrung mit dieser Maus und Sirfflash bzw. kennt jemand die Daten, wie z.B. ROM-Grösse etc. ?
    Daniel
  • Ok, habe rausgefunden, dass GSW3 nicht die Message ID 148 (bzw. 94) unterstützt laut Sirf-Protokollbeschreibung. Dies könnte schon der Fehler sein, aber wie wird denn hier ein Flash-Update eingeleitet ? ?(
    Daniel
  • Niemand eine Ahnung ? Keiner, der jemanden kennt dessen Bruder einen Onkel hatte, der das schonmal von einem Freund gehört hat ? :D
    Bin auch für ganz kleine Denkanstösse dankbar. ;D
    Daniel
  • Bin mir jetzt auch nicht sicher welcher SirfIII Chip Varianten existieren,
    aber geht vielleicht gar nicht.
    Falls kein Flash-Speicher benutzt wurde sondern nur ROM ?
  • Hallo, also gsc3e oder gsc3f kommen in Frage, denke ich mal. Wobei beim f-chip der Flash integriert ist, um auf einen externen Flash zu verzichten. Flashbar müssten auf jeden Fall beide sein. Frage ist nur: wie ? Zur Not mache ich ihn auf und schaue mir mal die IC´s genauer an. Ist halt umständlich.
    Daniel
  • hallo... ich kann dir zwar nicht viel zu dem thema sagen aber vielleicht wärst du ja so nett und könntest mir mit meinem problem helfen. wie ich sehe kennst du dich mit der jentro gut aus.hab auch die jentro-bt-gps 8 doch die macht mir probleme ... hier der thread dazu
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1115100-sid.htm
    vielen dank.
  • Also, es sitzt ein GSC3e/LP in der Jentro und extern (gleich daneben) ein Eon EN29LV400AB-70BIP Flashbaustein in FBGA-Bauweise. Werde mal weiterversuchen. Wenn jemand ne Idee hat - immer her damit. : drink
    Daniel
  • Ich habe schon SIRF2 und 3 Mäuse geflasht. Im Notfall per Kabel und CMOS zu RS232 Pegelwandler. Wenn man eine Maus total ins Nirvana geflasht hat hilft noch der boot select Pin. Auf der Falcom Seite findet man gute Manuals zu den Chip.
    Einiges habe ich auch in meinem Blog festgehalten vielleicht hilft es dir bei deinem Vorhaben weiter.
    http://xamweb2.dyndns.org/wordpress/tag/sirf/
    Die 94 sollte auch bei GSW 3.2.2 funktionieren.
