vielleicht könnt Ihr etwas Licht in meinen Tunnel bringen (ich weiß ... ist ein bischen viel Text am Freitagabend ;))
Fahre ich in einen Tunnel ein, so rechnet/navigiert/sumuliert iGO bei Verwendung des eingebauten GPS-Empfängers meines FS Loox N560 unter mit der letzten Geschwindigkeit vor Tunneleinfahrt weiter Prima!
Verwende ich jedoch meinen Lieblings-GPS-Empfänger - RoyalTek RGM2000 (die Maus ist im normalen Betrieb deutlich besser als der eingebaute Empfänger) stoppt iGO die Navigation nach Abriss des GPS-Signales bis am Ende des Tunnels wieder das Licht und das GPS-Signal erstrahlen.
Ich habe die LogFiles aufgezeichnet, leider fehlt es mir aber an den detaillierten Kenntnissen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Beide Protokolle enthalten die Zeilen GGA, GSA, GSV und RMC kein VTG und kein GLL.
Auffällig ist, dass beim Loox-GPS mit dem wird weitersimuliert - im Tunnel keine Koordinatenwerte mehr in der RMC-Zeile ausgegeben werden, während bei der RGM2000 weiterhin Koordinaten allerdings immer dieselben vom Zeitpunkt des Signalabrisses ausgegeben werden (dass dann iGO nicht weiterfährt und im Tunnel parkt, wäre logisch)
Typische Zeilen im Tunnel mit dem Loox-GPS (der weiter-navigiert/-simuliert)
$GPRMC,125326.000,V,,,,,,,180708,,,N*4A
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGGA,125329.000,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*58
$GPGSV,3,1,10,15,77,216,,26,68,155,,28,46,056,,09,33,279,*7E
$GPGSV,3,2,10,17,31,116,,18,27,299,,08,09,083,,12,08,220,*74
Typische Zeilen im Tunnel mit der RGM2000 (die nicht weiter-navigiert/-simuliert)
$GPRMC,130522.431,V,4810.1831,N,01125.1135,E,,,180708,,*14
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
$GPGGA,130525.431,4810.1831,N,01125.1135,E,0,00,50.0,0.0,M,,,,0000*3A
$GPGSV,2,1,08,15,73,197,,26,62,156,,28,41,055,,09,38,283,*7B
$GPGSV,2,2,08,17,34,111,,18,28,293,,12,13,222,,22,09,327,*76
(hatte kürzlich aber auch die GSV-3 Variante mit gleichem Effekt)
Ergänzung: Außerdem habe ich festgestellt, dass ich mit dem Loox-GPS-Empfänger in iGO die korrekte Höhe erhalte, während die Höhe bei der RGM2000 um die berühmten 40-50m zu hoch ist.
Danke an die Experten, die das analysieren können und mir Tipps geben können (bitte nicht: dann verwende doch den eingebauten Empfänger !
