Neue Firmware 3.70 für GPSMAP 60CSx und GPSMAP 76CSx.
Nach dem Update von 3.60 auf 3.70 meines GPSmap 60Csx steht die deutsche Sprache nicht mehr zur Vefügung.
Die Sprache läst sich nur auf englisch, französisch, spanisch und portugisisch einstellen.
Kennt jemand das Problem und weiss wie sich die deutsche Sprache sich wieder einstellen läst.
Gruß, Henry
ZitatAlles anzeigen
Original von hrolofs
Hallo,Nach dem Update von 3.60 auf 3.70 meines GPSmap 60Csx steht die deutsche Sprache nicht mehr zur Vefügung.
Gruß, Henry
Dann hast du kein Deutsches sondern ein Import Gerät. Bei Import Geräten musst du vorher die Firmware patchen. Kann dir aber nicht sagen ob das bei der Version 3.70 noch geht. Musst du halt testen.
Das Teil ist ganz frisch, ein paar Tage alt. Ist ne deutsche Anleitung dabei, bei einem deutschen Händler gekauft.
Woran kann man erkennen obs sich um ein import Model handelt?
Ergänzung:
gerade bei Garmin gefunden.
GPSMAP 60CSx, Americas 010-00422-00
GPSMAP 60CSx, Atlantic 010-00422-01Gerade die Verpackung noch mal raus gekrammt. Unten drunter steht GPSMAP 60CSx, Americas.
Toll
Werd da am Montag mal mit dem Händler telefonieren.
Worin unterscheiden sich die Modelle?
Danke für den Tipp, hat geholfen.
Henry
Worin unterscheiden sich die Modelle?Danke für den Tipp, hat geholfen.
Henry
Kannst du da nachlesen.
Das Problem ist halt, dass dir keiner sagen kann, ob es bei einer neuen Firmware immer noch gehen wird sie zu patchen. Ich würde den Händler mal drauf ansprechen, wenn er dir das Gerät als Deutsche Version verkauft hat.
Das US Gerät ist genau so gut wie das Deutsche. Die Base Map ist nur unterschiedlich, was meines Erachtens aber keine große Rolle spielt.
Das Patchen auf die Deutsch Version hat bisher immer geklappt. Die 3.70 habe ich noch nicht aufgespielt, aber das patchen ging in Ordnung.Wenn Du ein US Gerät gekauft hast, dann war es bestimmt ein günstiges Angebot, es sollte zumindest billiger als ein "Deutsches" Garmin gewesen sein.
Der Händler Deines Vertrauens hätte Dich aber im Vorfeld darauf hingewiesen müssen, dass es sich bei dem Kauf um ein Importgerät handelt, ansonsten spricht dies nicht gerade für Ihn.
