Hilferuf an die Poweruser
Ich habe hier ein MD96270 (4410) eines Kollegen liegen.
Das Gerät läßt sich über den Hauptschalter nicht mehr einschalten - weder mit kurzem noch mit langem drücken.
Wenn ich kurz auf die zweite Taste (mit dem Wimpel) drücke, denn kommt ein blauer Bildschirm mit folgenden Anzeigen:
PNA470_PUT_UT_R10_0426 512MB
darunter ein Menü:
0=FlashRom Upgrade
1= GPS Tools
2= BT Tools
3= Other Tools
Choise= 0
Mit der "Fähnchentaste kann ich dann in diesem Menü springen und mit der Ein-Ausschalttaste auswählen.
Abschalten kann ich dann mit ´der Ein-Ausschalttaste durch langes drücken.
Hat jemand eine Idee wie ich das Navi wieder zu laufen bekomme?
hatte ich in 2007 4 wochen nach dem kauf auch.
lösung: neu installation!
ToDos stehen hier : Schnellinstallation-Anleitung unter PE 3.0 -
Die Angaben in dem Link (Anleitung) für die Speicherkarte kann ich ja ev. durchführen, jedoch beim letzten Punkt "Navi starten und beim roten Bildschirm auf das O tippen klappt nicht, da ich ja -wie schon beschrieben- garnicht einschalten kann, es kommt eben nur das beschriebene Menü.
Und nun?? -
Guten Morgen,
evtl. hast Du bereits durch das Verwenden der Menuepunkte des blauen Bios-Menues etwas der eigenen Firmware zerschossen. Macht aber vermutlich nichts. Du kannst die aktuelle Firmware R23 hier nach Anmeldung downloaden und gemäß der enthaltenen Anleitung auf's Gerät flashen.
Danach wäre dann eine Neuinstallation fällig.Gruß
TeeSteinchen -
Sollte das Flashen erstmal nicht gewünscht werden, so würde ich das Navi erstmal über Nacht eingeschaltet leerlaufen lassen. Dann ca. 10 min. wieder aufladen und einschalten. Hat schon einigen geholfen.
Ich habe inzwischen auch noch ein bischen gesucht.
Habe gelesen das dieses Menü das BIOS ist.
Ich habe in dem BIOS Menü noch keine Aktion gestartet.
Man soll dann einen Hardreset machen.
Ist der Hardreset die Resttaste unten links?
Wenn ja, dabei geschieht nichts. ich habe den Reset bei schwarzem Bildschirm gedrückt (ca. 10 Sek) - nichts.
Dann bei aktivem BIOS Bildschirm gedrückt - auch keine Reaktion.
Wie genau führe ich denn einen Hardreset aus? (mein 4430 hat so eine Resetöffnung nicht) -
Hardreset ist Aus-/Einschalttaste länger 6 Sekunden drücken.
(Wie auch beim 4430. Alles andere sind nur Softresets.)
Habe ich schon mehrfach gedrückt (Finger ist schon ganz platt :gap -)
Wenn Navi aus ist, geschieht garnichts, wenn BIOS Menü an ist, geht Navi aus. Mehr geht nicht -
Original von opafred
Wenn Navi aus ist, geschieht garnichts, wenn BIOS Menü an ist, geht Navi aus. Mehr geht nichtIch vermute, daß Akku leer ist ! wie gesagt vermute.
;D -
Das ist leider auch nicht der Fall :-D), habe ihn heute morgen geladen bis die Lampe grün war.
Hat noch jemand eine Idee?? -
ich muss TeeSteinchen rechtgeben. Ist mir vor einigen Tagen auch passiert, und ich bin auch erst nach dem Flashen der Firmware da wieder rausgekommen...
Den Link zur aktuellen Firmware hats Du ja bekommen. Viel Glück.
SeniorCitizen
Ich bin dem Link von TeeSteinchen schon mal gefolgt, und wollte die Firmware R23 runterladen, komme auch auf die letzte Seite wo die Datei beschrieben wird, aber ich finde keinen Button zu downloaden, der einzige Button der aktiv ist ist der Webmaster.
Muß ich mich erst dort registrieren um laden zu können? Es gibt aber keinen Hinweis darauf, oder bin ich zu bl..d dazu?(Arbeitskollege hat aber auch schon mitgesucht)OH oh,
wer lesen kann ist klar im Vorteil - steht ja auch dahinter "nach Anmeldung" -
Ja, vorher ist eine Registrierung notwendig.
Danke- hatte ich dann auch (zu spät) bemerkt.
Ich habe soeben die Firmware rutergeladen, alles nach Anleitung auf eine (andere) Speicherkarte kopiert und das Gerät geflasht.
Hat alles funktioniert, das Gerät startet jetzt auch wieder :gap, aber es verlangt jetzt immer nach der Speicherkarte. Die habe ich aber schon ins Gerät gesteckt (auch mal wieder raus und wieder rein) aber sie wird nicht erkannt. Egal, welche Funktion ich anklicke, immer wird die Speicherkarte verlangt
TeeSteinchen - Du hattest was von "Neuinstallation danach"geschrieben.
Was bedeutet das? Muß ich die Navisoftware auf der Karte neu installieren oder muß ich direkt auf dem navi etwas neu installieren.
ich habe die sache bis hierher mit Eurer Hilfe hinbekommen, den Rest schaffen wir doch wohl auch noch - und dann kann mir mein Kollege erst mal tüchtig einen
