Kurzbericht und Fragen zur Kartenübertragung
  • Hallo in die Runde,
    nach der langen Wartezeit auf den F 8 habe ich bei MM endlich eins von
    zwei verfügbaren Exemplaren ausprobieren und kaufen können.
    Hauptsächlich habe ich mich trotz mancher Vorbehalte für den Falk F 8 wegen folgender Punkte entschieden:
    1. die TTS-Ansagen erschienen mir wesentlich besser als beim
    Medion 4425 mit Go Pal 4.0 und etwas besser als beim TT 930.
    2. das kompl. Europakarten-Angebot mitsamt meinem wahrscheinlichen
    (Vor)urteil pro Navtec.
    3. die POIs mit Reiseführer, der zwar noch erheblich erweiterungsfähig,
    aber als Beigabe durchaus akzeptabel sind.
    4. die Halterung mit einer ordentlichen Haftmechanik (zu der nur eine
    Basisplatte fehlt) und dem Magnethalter. Während meiner Tests im
    Elektromarkt sind in 1/2 Std. zwei Geräte eines Fabrikates mit einer
    einfachen Saugvorrichtung mehrfach umgefallen. Natürlich habe ich
    im PKW eine Brodithalterung und brauche dafür jetzt einen Falk-
    adapter, aber im Wohnmobil mit meiner vorhandenen Grundplatte ist
    der Falk-Standard-Halter ideal.
    Fahrpraxis mit dem F 8 habe ich noch zu wenig, um urteilen zu wollen,
    aber Fragen zur Übertragung von Ländern durch den Falk Navi-Manager
    auf SD-Karte:
    Ich habe mehrfach versucht, Spanien, Portugal und Großbrit. auf eine 2 GB-
    SD-Karte zu übertragen. Bei Spanien und Portugal kommt jeweils die Fehlermeldung: "Die Übertragung der Daten wurde abgebrochen. Es liegen fehlerhafte Daten vor". Die Übertragung anderer Länderkarten wie z.B.
    Schweden, Norwegen, Finnland klappte einwandfrei.
    Darauf habe ich die Übertragung von Portugal auf den F 8-Flash versucht:
    Das lief einwandfrei, nur ist der Flash jetzt wirklich randvoll und ich möchte diese von Falk aus Platzgründen leider nicht installierten Kartendaten auf
    die SD-Karte bringen, die ja dafür mit 2 GB auch genug Platz hat.
    Ich habe für die gelungenen Übertragungen mit einem Transcend PCMCIA-
    Adapter gearbeitet, und die Länderkarten sind auch alle über die SD-Karte auf dem Navi angekommen, außer Spanien und GB, deren Übertr.auf SD
    nicht geklappt hatte und natürlich außer Portugal, dessen Übertr. ich auf den Flash direkt vorgenommen habe.
    Mich würde interessieren, ob das bei Euch auch so auftritt bei dem Übertragungsversuch von Spanien, Portugal und GB.
    Denn meine Übertragungsversuche sagen m.E. klar aus:
    Die SD-Karte kann es nicht sein, denn sie nimmt etliche Länder
    einwandfrei an, außer Spanien, Portugal und GB.
    Die Kartendaten mindenstens von Portugal können es auch nicht sein,
    denn die Übertragung von der DVD auf den Flashspeicher funktioniert.
    Ich denke, daß eine Lösung dieses ja eigentlich kleinen, aber für alle F 8 -
    Nutzer ärgerlichen Problems hilfreich wäre und freue mich auf Eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Blauwasser
    Original von Blauwasser
    Moin,
    kein Problem bei der Übertragung genau den von dir genannten Karten. Habe die SD-Karte (2 GB Toshiba) vorher in FAT 32 formartiert und dann die Karten über den im PC eingebauten Cardreader übertragen. Vielleicht liegt es an dem PCMCIA-Reader bei grösseren Datenmengen? Der Transcend in meinem letzten Notebook war irre langsam, langsamer als USB 1.1. Versuchs doch mal mit 'nem normalen USB-2.0 Reader.
    Dietmar
    N.S.:
    Wieso brauchst Du für den Brodithalter einen Falk-Adapter? 'ne gewöhnliche Richterplatte reicht, um die Magnethalterung daran zu befestigen.
    D.
    ich habe etliche Karten mit dem Navi-Manager vom Flash gelöscht und auf die SD-Karte geschoben.
    Ich habe mir noch nicht einmals die "Mühe" gemacht die Karte vorher zu formatieren (einfachste Sandisk 2GB). Einfach Karte in den Cardreader, CD ins Laufwerk, Navi an den PC. Alle Geräte werden sofort erkannt. Daten können ohne jede Schwierigkeit hin und hergeschoben werden.
    Keine Fehlermeldung -nichts.
    Norbert
  • Hallo.
    Ich hatte beim Übertragen auch ein Problem.
    Z.B. bei GB wurde angegeben "nicht kompatible Karte".
    Im Menü des Prgramms gibt es dann einen Punkt "update" (habe die genaue Bezeichnung nicht hier".
    Dauerte 1 Minute und danach ging alles wunderbar.
    Michael
    ich hatte bisher auch keinerlei Probleme beim Bespielen der SD-Karte, wobei ich die Karte nicht mit einem Kartenlesgerät bespielt habe sondern im Navi selbst über ein Dateimanager.
    Benutze Karte: NoName, 2 GB, 9
    Das einzig Negative......die Übertragung von Karten und MP3 hatte ewig gedauert.
    Offensichtlich ist die Übertragungsrate der Billigkarte nicht besonders :-(.
    Wenn wir aus dem Urlaub zurück bin, werde ich zu Hause andere SD-Karten ausprobieren.
    Hat von euch auch jemand Übertragungsunterschiede auf unterschiedliche SD-Karten feststellen können?
    thott
  • Ich meine gelesen zu haben, dass das Gerät nur über USB 1 verfügt, sollte daran liegen. Über cardreader sollte es wesntlich schneller gehen.
    Original von Garminion
    Hallo
    Der F8 unterstützt USB2.0... ;D
    was Garminion bestimmt meint ist der M8 aus dem Testbericht.
    Ich verwechsele die auch bisweilen.
    hecht
    Einmal editiert, zuletzt von hechtsuppe ()
    laut Datenblat hat das F8 nur USB 1.1., deshalb auch der Tipp von Falk, einen Cardreader zu benutzen!
    8. Technisches DatenblattVideo
    Display 4.3 Color, LED Backlight
    Auflösung 480 × 272, 16,7 M Farben, QVGA Auflösung
    Speicher 1-2 GB
    Speicherkartensteckplatz SD/MMC-Karteneinschub bis zu 2 GB
    GPS-Chip GloNav GNS4540
    Beschleunigungssensor (GPS-Assistent, optional)
    FM-Transmitter (optional)
    Antenne eingebaute 12 x 12 Patch Antenne
    Input / Output
    Eingabe Bildschirmoberfläche, Tastatur
    Lautsprecher Eingebaut, 1W
    Kopfhörer Kopfhöreranschluss
    TMC integriertes TMC-Modul (externe TMC-Wurfantenne)
    USB USB 1.1 (Mini USB)Type Lithium-Ionen Akku, 1330 mAh
    Batterie
    Zeitdauer 3.0 ~ 3.5 Stunden
    Umweltbedingungen
    Temperaturen 0~50 °C Batterie wird entladen
    0~35 °C Batterie wird geladen
    Lagerung -20~60 °C Min. / Max. Lagertemperatur
    Luftfeuchtigkeit 0~90% Luftfeuchtigkeit
    Original von NorbertF.
    Hallo
    Woher stammt denn diese Aufzählung?
    An sonst... der F8 besitzt USB2.0.
  • Hallo Norbert,
    ja, so habe ich es jetzt auch gemacht. Platz auf dem Flash geschaffen und
    die dort gelöschten Länder auf die SD-Karte übertragen. So habe ich Portugal und Spanien jetzt im Flashspeicher des F 8. Mit GB klappt es bei mir aber nicht.
    Ich bin jetzt 8-10 Tage unterwegs und bin gespannt auf die F 8 -Praxis.
    Danach kommt GB wieder dran, das muss doch lösbar sein.
    Vielen Dank für alle bisherigen Zuschriften und viele Grüße.
    Blauwasser
  • Hallo Michael,
    diese Meldung habe ich bei GB auch. Meinst Du im Falk-Manager vielleicht den Punkt "Aktualisieren"? Ging der von Dir genannte Punkt "update"
    übers Internet und mit DSL? Ich kann derzeit nur mit Analogmodem arbeiten und da dauert ein 8 MB-Download schon über 20 Minuten.
    Viele Grüße
    Blauwasser
    Aus dem Quick Guide Seite 19:
    Hallo
    Jau... der gilt allerdings für die gesamte F-Serie... im FactSheet speziell zum F8 ist dann die USB2.0-Unterstützung explizit erwähnt. Und wenn man einen F6 und F8 direkt vergleicht, bemerkt man auch den Unterschied.
    Ehrlich gesagt hatte ich aber aus einem anderen Grund gefragt... den Beschleunigungssensor beim GPS-Assistent hatte ich noch nicht gesehen. Da bin ich mal gespannt... ;D ...würde auch das schon angekündigte Update bzw. die fehlende Funktion erklären... : drink
