4430 Telefonbuch Installieren
    Original von w109
    Das mit dem tel.Buch geht einwandfrei>Anleitung>Schnellinst.
    Was ich nicht hinbekomme ist die Karten so einzubinden wie in der Schnellinst.was sonst ja immer ging...
    Es werden die Karten einfach nicht gefunden..
    Wenn Du mit 4.1 arbeitest werden die Karten auch nicht erkannt.
    Die Karten, ich gehe davon aus Du meinst Q2007, werden nur von 4.5 gelesen.
    huwaldi
  • nein,ich meine wenn ich die Version 4.5 mit den passenden Karten nach der Schnellsinst.mir einrichte,geht das nicht,die Karten werden in dem Verzeichniß von der Software nicht gefunden.
  • Hallo w109,
    hast Du es versucht mit Flash formatieren und wieder aufspielen mit 4.5 Assi ?
    Dann die normale Karteninstallation über Assi auf Karte ?
    Gehe mal davon aus, daß Du mit dem 4425 arbeitest.
    huwaldi
  • Dann mach´s doch so.
    Wie es funktioniert habe ich dargestellt.
    huwaldi
    der Ordner 15 kann ja anschließend von der Speicherkarte entfernt werden.
    Wie ist mit anderen Dateien aus dem Ordern "TVG\WHITE"? Hat schon jemand probiert ob dort noch überflüssiges gelöscht werden kann, was bei der Installation auf den internen Speicher übertragen wurde?
    Sven
    ich versuche auch gerade auf einem 4430 das Telefonbuch zu installieren. Problem ist nur, das ich die 2GB intern habe und grad keine SD zur Hand.
    In welchen Ordner muß ich den Ordner 15 kopieren, damit er nach einem Reset installiert wird ?
    Balu
  • Unter \MFD einen Ordner INSTALL anlegen -> Ordner 15 reinkopieren -> SoftReset -> fertig
  • Hat das schon einer geschafft nach der "alten" Schnellinst.die Maps ans laufen zubekommen?
    Einmal editiert, zuletzt von w109 ()
  • oha :D
    wenn man im Ordner MapRegion das "e" vergißt......nene an und ab...
  • @w109
    Schön, manchmal helfen auch Selbstgespräche (wobei editieren auch der Lesbarkeit dient!).
    Aber was hatte Dein Problem jetzt mit dem Telefonbuch (Topic) zu tun? ?(
    Original von w109
    oha :D
    oder bei MapRegions das "s" :-D)
