Navigon MGPS schaltet sich einfach ab
    ich habe mir für meine Navigon Maus vor kurzem noch das Bluetooth Modul gekauft, weil es ja mittlerweile sehr günstig zu haben ist.
    Habe die Maus nun auch vollständig geladen und wollte sie dann auch einsetzen, aber leider tut sich da wenig. Nach langem hin und her konnte ich eine Verbindung mit meinem Ipaq 4150 herstellen und die Maus wird auch von MN6 erkannt.
    Leider schaltet sich die Maus aber nach etwa 10 Minuten einfach völlig ab. Alles ist dann tot und ich muss sie kurz mit dem Stromnetz verbinden und sie wieder zu aktivieren. Allerdings immer nur für wenige Sekunden. Danach geht das Spiel wieder von worne los. Aus- und Einschalten hilft auch nicht.
    Ist die Maus defekt oder mache ich einen Fehler?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Matthias
  • Hallo Matthias,
    als ich noch die MGPS hatte, trat es niemals auf, dass die Maus nach 10 min abschaltet.
    Deshalb vermute ich eine Defekt. Falsch kann man da nichts machen. Sicherlich hast Du schon überprüft, dass sich der Schiebeschalter nicht unbeabsichtigt bewegt.
    An Diener Stelle würde ich beim Support von GNS anrufen.
