was ist denn der UNterschied zwischen der M- und der F-Serie?
Heißen tun die fast gleich, die M-Serie ist aber ein Stück weit günstiger?
Stephan
Stephan
Hallo
Kommt natürlich darauf an, welche man jetzt genau gegenüber stellt... bei den beiden "Spitzenmodellen" M8-->F8 sähe es z.B. so aus:
- Kleinerer Bildschirm [3,5-->4,3 Zoll]
- Kein TMCpro [nur TMC]
- Keine Spracheingabe
- Kein BT bzw. FSE
- Kein Splitscreen
- Kein FM-Transmitter
- Kein GPS Assistant ["Tunnel"]
- Geringfügige Änderungen in der Software
Manches würde aber auch für einen Vergleich F6-->F8 gelten; bzw. im Vergleich F6-->M8 sind die Unterschiede natürlich auch geringer.
ZitatAlles anzeigenOriginal von obk
Hallo
- Kein BT bzw. FSE
- Kein Splitscreen
Das M8 wurde jetzt bei MM für 229.- Euro beworben
;D
wo kommst Du her?
ZitatOriginal von oesimarkus
wo kommst Du her?
das geht doch aus meinem Profil hervor, der gemeinte MM ist in WOB
Nach meiner Recherche hier im Forum habe ich bei Falk angerufen und folgende Auskünfte bekommen:
- Nur das F8 (einziges Falk-Modell angeblich) hat eine integrierte TMC-Antenne
- Das M8 hat nur den Empfänger, keine Antenne
Folglich müsste der Empfang von TMC-Sendern beim F8 deutlich besser ohne Wurfantenne möglich sein, denn das M8 kann eigentlich nur Sender auffangen, die so stark sind, dass sie ohne Antenne empfangbar sind.
Laut technischem Datenblatt wird das F8 auch ohne die Wurfantenne ausgeliefert. Kann das jemand bestätigen?
EDIT: laut technischen Details auf der Shop-Übersichtsseite ist die TMC-Wurfantenne trotzdem dabei. Anscheinend vertrauen sie der integrierten Antenne dann doch nicht so sehr...
Kleine Spekulation: vielleicht nutzt das TMC die selbe FM-Antenne für den Empfang, wie der FM-Transmitter zum Senden. Würde Sinn machen und den Unterschied erklären.
Denn ich war ursprünglich davon ausgegangen, dass F und M die selbe TMC Hardware nutzen würden. Dem hat die Dame an der Hotline energisch widersprochen, sie hätte das in einer Schulung erst kürzlich gelernt. Der einzig schriftliche Hinweis findet sich in den Technischen Datenblättern (nur im Falk Online-Shop, Link über "In den Warenkorb" auf der Produktseite). Allerdings steht da beim M8 auch das TMC-"Modul" nicht drin, aber das muss ja drin sein... ![]()
Hallo
Nett... ;D ...es ist ein Unterschied zwischen F8 und M-Serie vorhanden... dürfte aber nur die Antenne betreffen. Mit dem M8 hatte ich im Grunde nie ohne Wurfantenne Empfang... beim F8 funzt zumindest der TMC-Empfang ganz gut. Bei TMCpro [wird nur von privaten Sendern ausgestrahlt] wird es aber auch beim F8 "eng".
Der F8 wird übrigens auch mit Wurfantenne ausgeliefert... ;D ...letztendlich würde ich sagen: Du brauchst für beide eine Wurfantenne... beim F8 allerdings eher wegen TMCpro.
Heute im Saturn ausprobiert:
Anscheinend nutzt Falk das größere Gehäuse-Maß bei den F-Geräten auch für einen besseren Lautsprecher. Der ist bei der M-Serie schon eine Schwachstelle.
An der Stelle gleich noch ein Hinweis: das neue Tomtom One Europe 31 spielt ja in der selben Preis-/Leistungsklasse und hat einen deutlich besseren Lautsprecher als beide Falk-Serien. Die Ansagen kommen da richtig klar und es sind größere Lautstärken möglich. Ich überlege, ob ich mein M8 zurückschicke und zum Tomtom wechsle.....
Edit: obendrein hat Tomtom die sinnvolle Funktion, dass die Lautstärke mit der Geschwindigkeit angepasst wird (optional zu aktivieren im Menü), was meiner Meinung nach äußerst nützlich ist.
