Mapsource Route in Track umwandeln?
  • Hallo.
    Ich versuche verzweifelt eine in Mapsource erstellte Route in einen Track umzuwandeln.
    Ist mir aber noch nicht gelungen.Habe es mit mapwel probiert.
    Vieleicht hat ja von euch einer nen TIP.
    Vielen Dank im voraus.
    MFG Kosmo :)
  • Erstmal danke für den Tip.
    Ich glaube Mapsource speichert die Route nur als luftlinie.
    MFG Kosmo
    Original von Kosmo
    Hallo Kosmo,
    als was sollte Mapsource denn die Route speichern?
    Bei einer automatisch generierten Route wird der gesamte Strassenverlauf gespeichert.
    Grüsse - Anton
  • Hallo.
    Also wenn ich die Route mit MS als gpx speichere werden nur der Start und Endpunkt in Mapwel angezeit. (luftlinie)
    Mir geht es darum das: wenn ich eine Fahradroute planen will nicht alles als track in MS nachzeichnen muss.
    MFG Kosmo
    Einmal editiert, zuletzt von Kosmo ()
  • Dann versuche es doch mal über einen Umweg:
    Wenn du die Route in MapSource erstellt hast, klickst du (in MapSource) auf
    "Ansicht", dann "In Google Earth anzeigen..."
    Die Route wird nun in Google Earth, das du natürlich auf deinem PC installiert
    haben musst, angezeigt. Die Route von MapSource
    befindet sich im Ordner "Temporäre Orte". Wähle die ensprechende
    MapSource Datei aus. Sie ist als MapSource angeschrieben.
    Anschliessend wählst du in Google Earth "Datei -> Speichern -> Ort speichern unter..."
    und speicherst sie ab, beispielsweise als *.kml-Datei.
    Dann öffnet du den zuvor, aus dem Internet heruntergeladenen RouteConverter.
    Mit dem RouteConverter öffnest du die *.kml-Datei, die du mit Google Earth
    erzeugt hast. Dort kannst du auch mit der "Positionsliste" den Track
    auswählen. Speichere nun die (nun bereits konvertierte) Route als Garmin
    Mapsource-Datei, vorzugsweise *.gdb-Datei.
    Öffne nun die *.gdb-Datei mit Mapsource und du hast die Route als Track.
    (Einmal Luftlinie und einmal Strassenverlauf). Lösche den nicht gewünschten
    Track einfach...
    Ach, und lass' es uns doch wissen, obes das ist, was du willst ;)
  • Hallo Zen
    Ich finde deinen Weg etwas umständlich.
    Routconverter 1.19 kann das schon in sich selbst!
    Route laden, Typ = Track anwählen, Speichern.
    Einmal editiert, zuletzt von Wildwux ()
  • @ Wildwux
    Vielen Dank für deinen Tip.
    Funzt so wie ich es mir vorgestellt habe.
    Danke.
    MFG Kosmo
