T5000, ROM/RAM & Hardware Probleme
  • hab ein T6000 und ein t5000
    beide liefen die ganze zeit mit der 6.1 und der 6.5 sowie mit desktopfree ohne probleme
    seit heute spinnt der T5000 völlig.
    problem:
    gerät starten durch softreset und navigon ladet (das navigon zeichen dreht und dreht und dreht)
    bei der 6.1 routen berechnung für eine route von 30km braucht der 5000 rund 4minuten, werkseinstellung bei navigon software gemacht keine besserung
    habe folgendes versucht:
    hardreset,
    navigon 5 drauf
    rund 6 sd karten probiert alles sd karten mit fat16 und nur fat formatiert, auf fehler überprüft
    software auf werkseinstellung
    im bootlader ram test gemacht auch keine fehler
    wie bekomm ich nun das wieder zum laufen?
    *edit*
    gerade wieder hard reset gemacht
    off schalter auch 1min auf off gelassen und nun weißes bild mit keine anwedung installiert
    muss paar mal machen und dann liest er aus dem rom wieder
    3 Mal editiert, zuletzt von Medusa852 ()
  • Veruch mal eine neue SD-Card. Hört sich stark nach defekt an.
  • hab ca 6sd karten durchprobiert...
    von 512mb bis 4gb....
  • Also hört sich irgendwie wie ein Speicherproblem vom T5000 an ?!
    Bei mir ist in der: Systemsteuerung - System ... bei Memory
    30140KB für Storagememory und 34160KB für Programm Memory
    vergeben. Wie schaut es da bei dir aus, haben sich dort vielleicht die Einstellungen verstellt ? was hast du dort eingestellt ?
    Viele Grüße ... Bippo
    Einmal editiert, zuletzt von Bippo ()
