WSG-1000 Vergleich mit einer Sonnenuhr
  • Hallo, liebe WSG-1000 Freunde
    Dieser Datenlogger hat ungeahnte Möglichkeiten, die man bei einem Logger gar nicht vermutet. 2 Displays werden für die Sonne verwendet.
    Hier übertrifft das WSG-1000 sogar das Garmin60CS.
    Jetzt wären Screenshots sehr anschaulich, fuer alle, die noch kein WSG-1000 haben.
    Der Sonnenhöchststand ist im Süden bei 180 Grad. Das Problem ist die Uhrzeit dazu: 12 Uhr ? laut SunCalc 6.7.2008 13:24 bei E10 N48.
    Die Seite F0 zeigt den lokalen Sonnenazimut an, F1 zeigt eine virtuelle Sonnenuhr, also einen Sonnenfinder bei bewölktem Himmel oder so !
    Stonehenge lässt grüssen. F1 kann man daher auch zum Kalibrieren einer Sonnenuhr verwenden: Den Schatten des Stabes längs über das Display fallen lassen und mit dem Pfeil ausrichten. 12 Uhr ( 180 Grad ) lokaler Zeit. waere dann um 13.24 UTC+2h.
    Soweit die Theorie. der Versuch ergab ein Raetsel oder einen Bug, entweder bei mir oder bei der FW 1.0.2:
    Bei einem Kompassabgleich Anzeige zur Sonne und Schatten bei einer Sonnenuhr ist mir folgendes aufgefallen: (Daten: WSG-1000 FW 1.0.2 verwendet die Displays F0,F1 und D0 )
    Sonnendaten 6. JULI 2008 11:30 SOMMERZEIT = UTC + 2 H
    SUNCALC-Resultate als Referenz fuer : 10.2428 48.825 SOMMERZEIT = UTC + 2 H aus: http://lexikon.astronomie.info/java/sunmoon/
    sunrise : 5:24
    sun-culmin: 13:24 Sonnenhoechststand, lokal 12 Uhr
    sunset : 21:24
    stimmt mit WSG-1000,GarminCSX60, ist also richtig auf geogr. Ort und UTC+2 bezogen
    Jetzt der Sonnenazimut fuer 12.40 aktuelle Position, UTC+2
    Vorgang: WSG-1000 einschalten, NoFix NE-40° dann 3D Fix: AZ 140° 59° die lokale Position ist also in F0 erkannt worden. OK.
    SunCalc E10 N48 12:40 UTC+2 >> AZ 157 ° 62°
    WSG-1000 E10 N48 12:40 UTC+2 >> AZ 140 ° 59°
    SunCalc E0 N48 12:40 UTC+2 >> AZ 134 ° 59°
    es scheint der Wert fuer Ost in der Variablen fuer die SonnenZeit auf 0.0 zu stehen ?
    Das ganze noch mal: jetzt der Sonnenazimut fuer 13.25 aktuelle Position, UTC+2 Azimut: 180 Grad die Sonne steht also genau im Sueden, der Schatten eines Stabes aus Kunststoff dient als Schattengeber. Nach der Schattenlinie wird der Kompass ausgerichtet.
    Von der Sonne ( 180 Grad um 13:24 nach SUNCalc ) weichen beide ab:
    Garmin, Kompass auf Gitter, Missweisung also 0, Sonne schon bei 190 Grad .
    WSG-1000 Sonne auf 180 Grad, Garmin also 10 Grad westlicher
    allerdings zeigt F0 erst 157 Grad fuer den Sonnenstand an.
    WSG-1000 F0 zeigt erst um 14:03 180 Grad an. Das waere 0 Grad OST.
    Der WSG-1000 Kompass scheint also ganz gut zu sein. Er ist wie jeder mag. Kompass empfindlich auf Schieflage. Wasserwaage fuer die Unterlage ? Evtl. Platte beim Kalibrieren unterlegen, damit die Schieflage durch den Antennenvorsatz ausgeglichen wird. Hier ist auch das Tragen am Armband zu empfehlen.
    Resultat:
    Kompass D0 ist hinreichend genau, gute Auflösung von ca. 10 Grad, Ob mit oder ohne Missweisungskompensation, die Schieflage bringt grössere Fehler. Das ist allerdings den Seglern bekannt, ein Kompass muss gerade stehen. Da die Navigation nach Zielorten der MarkList über den magnetischen Kompass geschieht (?) , ist die Kalibrierung und das ebene Liegen zu beachten.
    Hinweis: der GPS-Kompass (D1) zeigt nur in Bewegung in einer Richtung die Himmelsrichtung an.
    Frage an Karomue und andere astronomisch bzw. als Sonnenuhrmacher begabte WSG-1000 Eigner:
    Steht die Sonne tatsächlich am 6. Juli 2008 um 13:24 UTC+2 in N 48 E 10 bei 180 Grad ? Falls ja, warum gibt F0 157 Grad an und erst um 14:05 bei 180 Grad ? Ist sicher ein naheliegender Bug. Könnte Al Lie mal im Debugger nachsehen, ob die Variable OST-Wert (longitude) bei 1.0.2 fuer die Zeitformel richtig auf den lokalen Wert gesetzt ist ?
    Viel Spass bei Experimentieren und viel Sonnenschein.
    Einmal editiert, zuletzt von gwzbeuren ()
  • Ich kenn zwar das WSG-1000 nicht, aber kann es sein dass die Sommerzeit ignoriert wird ? Also 1 Stunde daneben.
    Eine gute Tabelle erzeugt auch folgende Seite (Form B)
