GoPal 4410 AC Probleme mit TCM-Empfang
  • Hallo Zusammen,
    ich habe einen neuen GoPal 4410 (nach dem mein 470 geklaut wurde). Bei der ersten größeren Fahrt habe ich aber ein Problem festgestellt:
    Nach ca.20 Minuten hatte ich keinen TMC-Empfang mehr, obwohl der AC an einer Antennenweiche von GNS hängt (mit dem 470 immer tadelloser Empfang). Auf der Fahrt hat sich das Gerät einen Wolf gesucht und keinen Sender gefunden, auch eine manuelle Frequenzeingabe brachte nix. Ich hab die Anschlüsse x-mal überprüft, aber nix ging. Dan habe ich den Antennenstecker in die Buchse des GoPals gesteckt und es wurde Licht! Innerhalb kürzester Zeit war ein TMCPro Sender gefunden und die Meldungen trudelten rein!
    Auf dem AC steht übrigens Serie 470!
    - Kennt jemand das Problem?
    - sollte ich das Gerät besser komplett zurück geben oder nur das AC tauschen?
    Besten Dank im voraus für Eure Erfahrungen / Tipps!
    fastmat
  • @fastmat
    hast Du denn am Ac auch Strom angeschlossen gehabt ??
    Gruß Olli
  • Ja, Strom war dran! Das funktioniert bestens. Auch die Fernbedienung funzt (geht ja nur wenn der Gopal am Strom hängt!)
  • deiner Beschreibung des Problems nach, kommt eigentlich nur das AC als Übeltäter in Betracht. Ich würde nur dieses tauschen. :-D) :-D) :D ;D
