seit 27.Dez. 07 habe ich das P4425 mit komplett Europa und TMCpro.
Anfangs lief es gut. Ich habe alle Skins von Navirunner bis zur Version 6.4
nacheinander aufgespielt. Auch das UD auf Gopal 4.1. Bis dahin noch keine Probleme. Dann das Flashrom auf K3.3E1.4 durchgeführt.Von da an die viel beschriebenen Probleme von Stottern bis Ausfall der Ansagen, fehlende Icons und Hintergründe im Quickmenü, Abstürze usw. , meist nach wenigen km oder sogar in der Simulation. Nun wollte ich das Ding zu Medion zurückschicken, es aber vorher in den Werkszustand versetzen.
Habe zunächst im CleanUp-Menü "Remove all" und danach "Format Flash" ausgeführt. Dann Exit. Da ich die SD-Karte vorher nicht entfernt hatte hat sich anschließend alles von selbst neu installiert - über die Navigationssoftware bis zum Navirunner 6.4. Lief alles ohne Stop ab.
Dann habe ich nochmals getestet und siehe da, keine Probleme mehr!Zunächst mehrere Simulationen und anschließend mehrere Touren über
BAB, Bundesstraßen und durch Städte ausgeführt. Selbst bei hohen Temperaturen lief alles ohne Probleme. Bisher über 500km mit ca. 10 Zieleingaben. Es ist ein Wunder! Bitte um Nachahmung und Wortmeldung.
Und noch ein Tip: Wenn man an der Rückseite das Lautsprechergitter verdeckt, kommt die Ansage viel lauter, so paradox das erscheint!
das hört sich ja erst mal gut an! Aber aus meiner Erfahrung hier im Forum bin ich eher etwas skeptisch geworden.
Was war denn Deine längste Strecke und vor allem hast Du es mal einem Härtetest unterzoge?: Während des Routings Menüoptionen ausgewählt etc...?
Viele Grüße
Christian -
ZitatAlles anzeigen
Original von Titscheh
GrussMit welcher FW Software fährst Du ?
Mit 3.3 1.4 bin ich teilweise 2 Tage ohne Ausfall gefahren.
Auf 2.8 geht doch nur bei Medion. (zur Zeit)Gruß
huwaldi -
@Titscheh
dann scheinst Du ein Glückspilz zu sein!
Die Schritte haben sicherlich auch alle anderen vor Dir ausprobiert aber mit weniger Erfolg. Es sind ja auch nicht alle Geräte betroffen.
Mit den lauteren Ansagen kann ich mir vorstellen. Ein Navi an der Frontscheibe ist (so finde ich) auch lauter als ein an den Lüftungsgittern oder an der Armaturen befestigtes.Gruß Olli
@ titscheh
Diese Euphorie hatte ich auch einmal und bin leider auf den Boden der Realität zurück geholt worden.
Siehe mein Beitrag vom 26.6.08 und Folge-Links
http://forum.pocketnavigation.de/tid1112121-sid.htm
Mein System läuft immer noch ohne Sprachaussetzer.
KJ
...das komische an der Sache ist ja, das nach einer Neuinstallation es bei mir zumindest auch immer erst eine Weile dauert, bis er anfängt zu spinnen, aber wenn es dann mal soweit ist, kommt es immer öfter...
@ nineofseven
Diese Beobachtung kann ich aus der Vergangenheit bestätigen.
KJ
Na ja, aber der Threadtitel ist toll.
Wird bestimmt nicht so schnell gemeldet von einem Melder und dann geschlossen.
Sonst gings mir auch wie z.B. nineofseven und Anderen.
Gruß, Martin
hallo neverever,
habe mich nicht abgemeldet, sondern war den ganzen Tag unterwegs.
Habe ins Navi eine Route mit 6 Zwischenzielen eingegeben - lief erneut ohne irgendwelche Abstürze oder Stottern. Nach einer Parkdauer von mehr als einer Stunde war das Gerät bestimmt 50°C heiß, es gab trotzdem kein Problem. Ich werde weiter berichten.
Guss -
Hallo Titscheh,
ich drücke Dir die Daumen, damit das Wunder lange anhält. Wie Olli2000 schon bemerkt hat, sind die von Dir genannten Schritte sicher schon von vielen 4425-Leidensgenossen erfolglos ausgeführt worden, auch von mir. Umso wichtiger ist es, dass Du uns auf dem Laufenden hältst und vielleicht noch einmal prüfst, ob es irgendetwas gibt, was Du außerdem gemacht hast.
Gruß bille388
