Skins beim GT-43 3D ????
  • Hallo ,ich heiße chris und bin neu hier!
    hab mal eine frage,kann man auf dem navgear gt-43 3D skins instalieren und fals ja wie mach ich das!?
    hatte vorher einen gt-35 3D und da ging es einwandfrei....
    gleiche prozedur bei dem gt-43 funzt nicht....schaltfläche "skin" bleibt grau!
    danke für eure hilfe,
    chris
  • Erstellen des Ordners "skin" im Verzeichnis "content"
    Skin der Begierde in den Ordner Skin ablegen.
    WICHTIG: Der Skin muss auch die Auflösung unterstützen, ansonsten wird er nicht angezeigt.
  • erstmal danke magicwoody,
    hab gerade mal nachgeschaut und feststellen müssen das die skins alle nur 320x240 sind...wo bekomme ich den welche in der richtigen auflösung?
    lg chris
  • Sicher eine blöde Frage, aber wo finde ich denn den Ordner Contents (außer auf der CD)
    Ich habe einen Ordner POI-Finder IGO 2008, dort gibt es aber keinen Unterordner Contents.
    Vielen Dank schon mal für Hilfe
    Wolf
    also auf Deiner SD-Karte gibt es den Ordner MobileNavigator.
    Da findest Du den content-Ordner.
    Im content-Ordner einen skin-Ordner (muss skin heissen!!!!!) erstellen und die Skins reinkopieren (nicht entpacken!!!).
    Es gehen aber nicht alle Skins!
    Ich habe den IGO8 ++ 0.86.......... Skin am laufen und bin damit zufrieden.
    Es gibt auch einen IGO8 Transparent Skin, ist auch nicht schlecht, den nimmt mein Schwager auf seinem PDA.
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
    Gruss und viel Spass beim Ausprobieren.
    jolly roger
  • Klasse, vielen Dank.
    Jetzt hänge ich allerdings auf dieser von Jup1912 genannten Seite und das Download dauert endlos. ( Die wollen Geld verdienen, indem man was für schnellerers Downloaden bezahlt :evil: )
    Gibt es wo anders Skins, die man schneller (erstmal zum Test) runterladen könnte.
    Wo könnte man die von Dir genannten Skins laden?
    Nochmals vielen Dank und Gruß
    Wolf
    Einmal editiert, zuletzt von Wolf67 ()
  • Ich habe noch mehr gefunden und wohl alles so gemacht, wie beschrieben. Trotzdem bleibt "skins" grau.
    Ich habe gelesen, dass die Auflösung zu beachten ist. Der GT-43 hat anscheinend 320-240 und 480-272,, wohl für die unterschiedlichen Abbildungen oder Tag/Nacht.
    Gibt es irgendwo ein Skin, welches dazu passen könnte? (Nur erstmal zum testen).
    Da ich Computer-Laie bin, wo könnte ich feststellen, welche Auflösung so ein Download besitzt?
    Danke vorab
    Wolf
    Original von Wolf67
    .. wo könnte ich feststellen, welche Auflösung so ein Download besitzt?..
    Hallo
    In dem jeweiligen skin.zip file gibt es eine Datei 'info.ini'. Darin stehen die möglichen Auflösungen des Skin unter supported_resolutions:
    z.B.
    [theme]
    name="xyz"
    needs_restart=1
    supported_resolutions="240_320,320_240"
  • Danke Friedrich,
    Ich habe ja die Auflösungen 320_240 und 480_272 und die meisten Files unterstützen nur 320_240 oder niedriger.
    Jedenfalls passiert bei mir nichts, Skin-Feld bleibt grau.
    Vielleicht gibt es ja mal jemanden, der auch einen Skin für den NavGear GT-43 macht oder mir sagt, wo ich einen bekommen könnte.
    Danke und Gruß
    Wolf
  • Order "skin" im /Content erstellen und dort die skin.zip hinein legen.
  • Danke, habe ich ja gemacht, aber Skin bleibt grau.
    Ich schreib mal jetzt als bekennender DAU, was ich gemacht habe:
    Navi an Computer angeschlossen, eingeschaltet. Navi lädt.
    Ordner in Wechseldatenträger J (in dem jetzt die Navi-Daten angezeigt werden, J hat die USB-Verbindung) Mobile Navigator geöffnet.
    Dort unter Contents Unterordner Skin erstellt.
    Zip-Datei in diesen Ordner kopiert und nicht geöffnet.
    Navi aus- und dann wieder eingeschaltet.
    War irgend etwas jetzt falsch?
    Unter Einstellungen/Menu bleibt Sin grau.
    Original von Wolf67
    Also der Pfad für den Skin Ordner muss lauten:
    <iGO8 Ordnername beim GT>\content\skin
    Weiß allerdings nicht, wie beim GT der iGO8 Ordnername lautet.
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Nochmals Dank, ich habe es geschafft.
    Anscheinend läuft die Sache nur, wenn auch die Auflösung 480_272 unterstützt wird und ich habe als einzigen bisher nur den französischen Skin Dellableu auf dieser Seite, die hier schon genannt wurde, gefunden:
    http://artwork-igo8.blogspot.com/
    Ich werde weiter auf Suche gehen, aber ich wäre dankbar, wenn jemand anderer einen passenden Skin findet.
    Wolf
