Ich (Newbie) verzweifel an Tipp111 - will eine Radtour planen und aufspielen!
    Original von Kosmo
    Hallo Volker.
    Du kannst mit dem Programm wNutrak die Logs vom Nüvi auf dein Computer in das GPX format übertragen und mit Mapsource öffnen und bearbeiten u.s.w.
    MFG Kosmo
    Hallo Kosmo,
    vielen Dank für Deine super Unterstützung! ;)
    Gruß : drink
    volker
    Nachtrag: habs gerade ausprobiert- funzt einwandfrei, den umgewandelten Track via mapsource anzuschauen :]
    Via mapwel bekomme ich ihn ja auch auf dem nüvi angezeigt :)
  • @Kosmo,
    hab da noch ne Frage;
    was passiert bei Dir, wenn Du z. B. nach dem Beenden eines logs auf die Taste Start Playback drückst? Mein 200er geht dann aus.
    Gruß : drink
    volker
  • @Volker
    Habe die Erfahrung auch gemacht. Wenn man einen log(trak) gerade aufgezeichnet hat und gleich abspielen will geht das Nüvi aus. Ich starte es dann neu und dan funzt es.
    MFG Kosmo
    Original von Kosmo
    @Volker
    MFG Kosmo
    Das war es :] Wieder mal Danke! ;)
    Gruß : drink
    volker
  • @ Volker
    Habe es gerade nochmal gehabt mit dem ausgehen.
    Habe play gedrückt ist ausgegangen, dann habe ich die Shutdowns gelöscht und ausgeschalten und wieder eingeschalten. Es funzt. Ich gehe mal davon aus wenn ein Shutdown fehler drin steht das das mit dem play auch nicht geht.
    Musste mal probieren.
    Ich zeiche meinen log immer auf dann starte ich neu wenn ich ihn wieder abspielen will und es funzt.
    MFG Kosmo ;)
    Nachtrag: Das Playback geht nur bei GPS Signal oder GPS Simulation.:)
    Einmal editiert, zuletzt von Kosmo ()
  • Ich hab das mit der Trackingaufzeichnung gerade bei meinem 255 ausprobiert. Dort funktioniert es leider noch nicht, oder?
    1. Fenster : Shutdowns ( Quit, Dump, Next, up, down )
    2. Fenster : Stacks ( Quit,Reset, Next, up, down )
    3. Fenster : TSK Mem Statistic ( Quit, Next, up, down )
    4. Fenster : Novol Info ( Quit, Next, up, down )
    5. Fenster : Message Banners,...( Quit, Next, up, down )
    wenn ich hier auf down drücke kommt ein Fenster
    Ein neues Fahrtenbuch wird aufgezeichnet,...und es erscheint in allen Fenstern ein Fotoapperat der beim draufdrücken gelb unterlegt wird,.... und es werden Bilder im Verzeichniss scrn hinterlegt ( Screenshots )
    wenn ich auf up drücke kommt,...jedesmal eine andere Meldung,...von Batterie schwach bis ungültiger Pin, Bildschirm gesperrt, usw.....Message Banners eben???
    6.Fenster : GTM Status ( Quit,Sim, Next, Test, Norm )
    7.Fenster : FM Table (up, down ) Quit reset und next kommt erst nachdem drücken auf die leeren Flächen
    Wahrscheinlich der falsche Thread,....bleibt die einzige Frage,...keine Logs oder?
  • Hallo.
    Das liest sich nicht so als würdr das Track(log)aufzeichnen bei Dir funtzen.
    Bei meinen 200er gibts da noch Logging Control.
    Vieleicht was ja noch jemand einen Rat das es beim 255 auch funzt.
    MFG Kosmo
  • Bin mal die von mir via mapsource erstellte Route (rot) abgegangen (den oben nach links abbiegenden Teil bin ich nicht gegangen) und habe die Log Funktion der 3.4 mitlaufen lassen (gelb). Abweichungen halten sich im Rahmen, ggf. ist der Weg im Wald (wo gelb anders läuft) auf der Topo falsch erfasst. : drink Wo rechts die rote Linie auf der Straße ist, liegt anscheinend bei der gelben Linie nen schlechter GPS Empfang vor. In google earth ist es dort auch so, wie bei der roten Linie.
  • Hallo Volker.
    Das ist trotzdem ziemlich genau.
    Wir sind ja keine Vermessungs Ingeneure. (ODER;) )
    MFG Kosmo
    Original von Kosmo
    Hallo Volker.
    MFG Kosmo
    Yep, für mich Hobbyoutdoorer :gap reicht das vollkommen- die Freaks würden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und jammern :] : drink
    Original von Volker_I.
    Die Freaks mit den Outdoor-Geräten wären damit auch zufrieden. 8)
    Original von kazan
    Schön das Du das so siehst ;) Man bekommt aber gelegentlich schon aufs Brot geschmiert, das ein Nüvi und Topo doch wohl nicht so das richtige für Outdoor ist- für so "Hobbyoutdoorer" wie mich ist es aber das ideale Gerät dafür :] : drink
  • @ Volker
    Ich sage es mal so. Für mich sind die funktionen des nüvi im Moment noch volkommen ausreichend. Ich gehe ja schon mal gerne wandern und dafür reicht es, mit der topo+tracks.
    MFG Kosmo:]
    Original von Kosmo
    @ Volker
    MFG Kosmo:]
    Mir jetzt doch nicht nicht mehr, ich hab mir kürzlich nen vista hcx gegönnt-hab ich mir mal zur Belohnung einfach gekauft :]
    ich habe ein Probleme mit dem Mapwel. Ich finde unter "File"- "Send Map to GPS" nicht. Ich habe mein Nüwi aber an den PC angeschlossen. Es ist aber noch nicht bei Garmin registriert. Kann das die Ursache sein?
    Wolfgang
