probleme beim empfang von GPS
  • hallo
    dies ist mein erster beitrag hab eigentlich immer nur mitgelesen
    da ich jetzt ein problem mit meinem nüvi200 habe naja
    dan meld ich mich mal an.
    seit dem ich die version 4.10 auf meinem gerät
    habe ist das problem beim einschalten
    das es nicht immer sofort ein gps empfang findet
    und die empfangsbalken ein bis zwei striche rot sind
    bis das gerät das gps signal findet ist immer unterschiedlich
    manchmal kommt es nach ca.1 min aber manchmal
    dauert es auch länger egal ob resetet wierd oder neu start
    macht keinen unterschied, mit der version 3.60 hatte ich keine
    probleme mit dem gps nur kann ich diese version nirgends finden
    ( weiß jemand wo mann die downloaden kann ) hab die
    versionen 3.4 und 3.5 versucht macht auch keinen unterschied zum gps
    hat jemand rat zu diesem problem?
  • Nach einem Masterreset kann es bis zu 12,5 Minuten dauern bis eine Ortsbestimmung möglich ist. Das liegt an der niedrigen Übertragungsgeschwindigkeit der Satelliten. Sind weitere Daten schon bekannt bevor sie in diesem 12,5 Minutenfenster übermittelt werden (genaue Uhrzeit, Bahnen der Satelliten etc...) dann ist ein Fix schon wesentlich schneller möglich.
    Ist das Gerät mehrere Stunden ausgeschaltet dauert es bis zum ersten Fix bei meinem Garmin Etrex etwa 45 Sekunden.
    Schalte ich es nach wenigen Minuten wieder ein, dann ist es sofort Einsatzbereit.
    Das sind ungefähre Richtwerte die auf die meisten neuren Geräte zutreffen sollten.
  • Hallo Kalmi,
    ist bei meinem OHNE UPDATE ALLES genauso wie Du es schilderst!
    Hellmuth
    Original von McClane5
    das ist auch ein prob. schalte ich das gerät nach weinigen min. wider ein dauert es auch sehr lange bis es einen empfang hat dan kommt irgend wann die meldung im display satelitten nicht gefunden.
    @Volker_I.
    hab das auch schon versucht nach der 3.40 hab ich die 4.10 über garmin webupdater drauf gemacht hat auch nichts gebracht.
    Einmal editiert, zuletzt von kalmi ()
  • Hallo.
    Das Problem habe ich auch ab und zu mal. Hatte erstanf meinen Nüvi 200 die version 3.2 dann 3.6 dann 4.1 und jetzt 3.4 ist aber alles gleich geblieben mit dem Empfang. Es gibt Tage da dauert es ca.2-5min und sonst gehst in sekundenschnelle. Aber es stört mich nicht weiter.
    MFG Kosmo
  • naja muss man halt so hinnehmen ist manchmal ärgerlich wenn es gerde schnell irgend wo hin soll und das navi will nicht sofort
    gruß
