BT8220BT und Telefonfreisprech
  • HI Leute
    also irgendwie habe ich Probleme mit dem 8220 und der Bluetoothverbindung.
    Ich kann die beiden ohne Probleme pairen und wenn ich angerufen werde ist auch stressfrei.
    Nur wenn ich jemanden anrufen möchte gehe ich wie folgt vor:
    Auf Tel. - da seh ich dann auch neben dem grünen Hörersymbol den Gerätenamen P3700 Diamond - nach ca. 5 Sekunden ist das verschwunden. Ich kann auch auf das Telefonbuchsymb. gehen - wähle einen Kontakt aus - dann auf Disp und auf das grünen Hörersymbol.
    Leider tut sich da dann nichts - es kommt manchmal vor das er nach ner Minute plötzlich mit dem wählen beginnt - aber das kann es ja auch nicht sein.
    Die ganze Zeit ist jedoch die Anzeige für die STärke des Mobilfunksignal im Display oben rechts zu sehen. Also eine Verbindung hat er denn wenn ich angerufen werde geht es ja.
    Kenn einer dieses Problem oder hat ne Lösung?
    Vielen Dank
    Chris
  • sehr schön beschrieben! exakt so isses bei mir auch, hehe! Ich habe zwar keinen Diamond, sondern den htc touch cruise (als O2 Orbit2), aber der DNX8220bt reagiert genau so.
    Ich habe gesehen, dass es eine neue firmware gibt (1.60 oder so) in der Kompatibilitätsliste ist der Diamond aufgeführt. Irgendwo las ich, dass einer mit dem Orbit2 keine Probleme hat. Ich gehe davon aus, dass der die neue Firmware schon druff hat.
    Man muss das Gerät nicht einschicken, sondern kann es via USB updaten. Ich lasse das meinen Händler machen. Kommenden Montag hab ich den Termin dazu. Ich denke, das ist die Lösung dazu. Melde mich, wenn ich mehr weiß. ieh aber gut aus, denn in der Liste von V1.43 war das Diamond noch nicht drin.
    Dann viel Glück uns beiden.
  • Hallo!
    Ich habe auch einen HTC Diamond und ebenfalls Troubles mit der Freisprecheinrichtung.
    Meistens liest er das Telefonbuch gar nicht ein und wegrufen geht auch nicht,. Meine alte Parrot hat bestens funktioniert.
    Wenigstens kann ich (meistens) telefonieren. Nur muss ich vom Handy wählen.
    Gibts vielleicht schon eine Lösung?
    lg!
