mobile xt und internes GPS
  • Hallo, hab Garmin Mobile XT auf meinem Smartphon (VDA GPS) installiert. Auch die KArtenfreischaltung funktionierte problemlos. Ich hab aber das Problem das die interne GPS Antenne nicht gefunden wird. Im Menü finde ich auch nur unter Einstellungen die Möglichkeit externe GPS Antennen zu wählen. In diesem Einstellfenster kann ich dann aus 3 Optionen wählen aber keine funktioniert. Aus Verzweiflung hab ich das auch schon probiert und eine Noname Bluetooth Antenne wird sofort erkannt. Jedoch die interne nicht. Ich kann im 3. Menüpunkt den Comport (3) auswählen und Garmin sucht auch wie wild, irgendwann werden dann auch Bluetoothantennen gesucht aber das wars. Kann mir jemand weiter helfen der XT schon nutzt? Was mache ich falsch? Hab schon gelesen das andere die Kombination nutzen und es da funktioniert, hab jedoch keine nutzbare Antwort erhalten
    Danke im Voraus
    Gruß Uwe
  • Wie hast Du denn das Kartenmaterial freigeschaltet? Normalerweise ist das nicht notwendig.
    Mobile XT funktioniert mit internen GPS-Empfängern nur, wenn Mobile XT auf einer vorinstallierten SD-Karte geliefert wird. Und da muss nichts mehr freigeschaltet werden.
    Nur die Mobile XT Version die mit einem externen GARMIN-BT-Empfänger geliefert wird, kann ggf anderes Kartenmaterial freischalten. Diese Version funktioniert aber nicht mit internen GPS-Empfängern.
    Also in Kurzform ...
    ... interne GPS-Empfänger gehen nur mit vorinstallierten SD-Karten von GARMIN
    .. externe GPS-Empfäger funktionieren nur mit externen GPS-Empfänger von GARMIN, für den ein Freischaltcode vorliegen muss.
    mfg
    JLacky
  • oh, Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe keine originale Garminkarte sondern Mobile XT nachträglich installiert.
    Danach lief erst die Masterkarte welche jedoch keine Navigation zuließ weil zu ungenau.
    Also hab ich ne Europakarte und ne Deutschland nachträglich installiert und einen Freischaltcode "generiert" ;D
    Heißt das also das ich auf diese Art und Weise nicht und niemals meine interne GPS Antenne nutzen kann?
    Oder gibt es auch hier Mittel, Wege und Möglichkeiten?
    In anderen Foren findet man z.B. N95 besitzer die ihr Garmin genauso installiert haben und ihr interen GPS Antenne nutzen können.
    Wenn ich die originale Garminkarte nutze, gibt es dann auch ein Untermenü "interne GPS" unter den Einstellungen? Kenne leider niemanden der Garmin sonst nutzt.
    Danke und Gruß
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    zu Cracks gibt es hier keinen Support . . .
    Anton
