Medion PNA 4210 von A.T.U. mit Gopal classic
  • Ich persönlich würde die MN version platt machen! Kann man ja anschließend wieder installieren. Beide parallel auf dem Gerät zu installieren wird schwierig!
  • Schade, da ich ne feste Tour zur Zeit nach Paris habe, hätte ich so mal die Unterschiede testen können.
    Also 1 Fahrt mit MN5 und die andere dann wieder mit Gopal4.
    Naja, was nicht ist, soll halt nicht sein.
  • MN|6.5 (auf SD) und GoPal (auf \MFD) parallel zu installieren, ist kein Thema. Wie's bei der Version ausschaut, mußt Du mal selber testen.
    Und 'nen zusätzl. Startbutton ins Menue zu hängen, ist auch problemlos (siehe GoPal-Wiki). Dann könntest Du tatsächlich hin und zurück wechseln, das mache ich sehr häufig! ;)
    EDIT: Du könntest auch versuchen, GoPal V4 auf der SD zu installieren: GoPal V3 + V4: zusammen auf einem PNA installieren!
  • Ralf25
    Hast Du ne kurze Anleitung, wie das bei der MN 6 und Gopal zu installieren ist?
    Habe über die Suche nix gefunden.
  • Eine Anleitung für's Setup MN|6 auf Medion-PNAs steht doch in der Einsteigerhilfe, Punkt 19.
    Die Inst. auf einer SD-Karte ist an sich nicht schwer, SD-Karte rein und MN6.exe doppelklicken, sollte schon ausreichen. Der Desktop muß aber freigeschaltet sein.
    EDIT: je nach Version kann es auch sein, daß Du ein 'Pseudo-Setup' durchführen mußt:
    Speicherkarte in den PNA stecken, "[\SD]\autorunce.exe" doppelklicken und die dann auf dem PNA installierte "[\MFD]\mnav\mnavdce.exe" erstmal zum Test mit dem PNA-Explorer doppelklicken (Funktionstest)).
    Für das weitere Vorgehen empfiehlt es sich dann aber, diese oder die [\SD]\MN6\MN6.exe direkt in das GoPal-Startmenü einzubinden.
    mal eine ganz schnelle Frage:
    Ich habe von meinem geklauten P4425 noch die ganze Software Gopal 4.0PE.
    Kann ich die einfach auf dieses Gerät kopieren, oder muß man dazu noch irgend welche Dateien verändern??
    Gruß Testi.
    Ps. was haltet ihr vom Blaupunkt Travelpilot 300 ??
  • Asche über mein Haupt, in der Einsteigerhilfe hab ich das doch nicht vermutet und nicht nachgeschaut.
    Da muss ich mich mal reinlesen und mal schauen, ob ich mich da dran wage.
    Danke für die Hilfe.
    Frittenbude70
  • @Testi100
    Das hab ich gerade bei dem 4210 von A.T.U. ausprobiert.
    Ging ohne Probleme hier, jetzt fährt mein Kollege mal einen Tag damit rum und dann kriegt er seine alte Soft wieder drauf.
    Original von Testi100
    Garnichts! ;) Hier: http://www.geo24.de/news/view/1.6.0.html#656
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Funktioniert TMCPro auch ? (Oder ist das Hardwareseitig)
    Was soll mir der Link sagen ???
    Ist das nicht positiv wenn man Updates direkt vom Kartenhersteller beziehen kann ?
    Gruß Testi100
  • TMC ist rein Softwareseitig
  • Falls D TMCpro in Deiner Software-Version drinhast, dann geht das auch bei dem 4210.
    Ist nur ne Softwaresache und hat nix mit der Hardware zu tun.
    Nur, wenn die Software das auch her gibt, hardwaremäßig reicht der normale TMC-Empfänger aus.
    Ich sehe das anders, denn Blaupunkt wird IMO dann wohl auch die 'Weiterentwicklung' resp. den Vertrieb für die PNAs längerfristig einstellen. Und was passiert dann mit der Abwicklung von Garantie-/Gewährleistungsansprüchen? ?(
    Aber alles weitere würde ich im speziellen Fachboard erfragen.
    EDIT: hast ja dort auch schon gepostet, wie ich grade gesehen habe! ;)
  • Muss man nicht den GPS Port, TMC Port, Verzeichnis der Karten bearbeiten, damit MN6 Problemlos läuft
    Original von buchholz
    Nicht unbedingt, denn es hängt von der Version ab und wie die eig. Pfadstruktur aufgebaut ist. Aber alles zu den techn. Konfigurationen steht dann auch zuhauf im Navigon-Board.
    Zumindest muß man MN|6 erstmal zum Laufen bringen. Wenn dann nur noch die TMC- oder GPS-Infos noch fehlen (man sieht's ja in den Menues), dann ist das der letzte Schritt.
