Blumax 710 und Nokia N95
    nutzt jemand von Euch die o.g. Kombination und hat auch noch den Nokia Sports Tracker in Verwendung.
    Mein Problem ist, dass das Programm von Nokia in Verbindung mit dem o.g. GPS Empfänger immer nach ein paar Minuten einfriert und ich keine Tour zu Ende aufzeichnen kann.
    Die Uhr bzw. der Stepzähler laufen weiter, das GPS Schriftkürzel ist weiter grün.
    Trotzdem zeichnet er nicht auf und die Position verändert sich nicht mehr.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. weiß Rat?
    Bei der GPS Maus sollte die SN ja ausgeschaltet sein. Das Mini Programm "GPS Daten" im Handy funtioniert mit der Maus beim Laufen.
    Danke für die Hilfe.
  • Du schreibst Stepzähler.
    Du hast nicht zufällig neben dem Sports Tracker noch den Step Counter zu laufen ? Meines Wissens darf auf dem N95 nur eines der beiden Programme laufen, sonst gibt es Probleme. Das hat aber nichts mit der BT Maus zu tun.
    Gibt es eigentlich die gleichen Probleme, wenn Du den internen Empfänger nutzt ?
    Gruß Carsten
  • Der Schrittzähler ist in der Sportstrackerversion enthalten, also kein 2tes Programm und ja, die Probleme habe ich auch mit dem internen GPS.
  • Bei Deinem Problem kann ich Dir prinzipiell nicht weiterhelfen.
    Ich kann allerdings bestätigen, dass der Sportstracker mit dem internen Empfänger problemlos laufen sollte. Von daher sehe ich das Problem weniger in der GPS Maus.
    Welche Sportstracker Version hast Du ? Aktuelle ist die 1.76 oder höher. Wenn Du eine ältere einsetzt, würde ich erst einmal updaten.
    Wenn das Problem nicht behoben ist, würde ich mal andere Profile in Sportstracker probieren (Walk, Other. usw.)
    Ist Deine Firmware von Deinem N95 aktuell ? Das könnte das Problem auch positiv beeinflussen.
    Es dürfte für Dich nicht neu sein aber die S60 Geräte verlangen öfters mal nach einem Neustart. Wenn man also Probleme mit einer Software hat, ist für mich die erste Handlung, das N95 erst einmal auszuschalten.
    Gruß Carsten
