Erfahrungen mit der KFZ-Halterung mit Klebeplatte
  • hallo!
    hat irgendwer erfahrungen mit dieser halterung, die man aufs armaturenbrett klebt bzgl. haltbarkeit des klebepads. möchte diese montieren anstelle des saugnapfes, da dieser bei hitze immer wieder abfällt.
    ich fahre einen alfa 147 und dieser hat ein leicht strukturiertes cockpit, d.h. oberfläche ist nicht topfeben sondern leicht gerippt. da ich links vom cockpit den stromanschluss verlegt habe, fällt die brodit halterung für die mittelkonsole aus...
    meine befürchtung ist nun, dass das klebepad ebenfalls nicht lange hält, dann hab ich dasselbe problem und eventuell noch klebereste am cockpit...
    ich versuche, ein bild anzuhängen...
    sind die befürchungen unbegründet oder weiss jemand was besseres?
    danke
    chris
  • :D Das Klebepad klebt in der Tat wie Hubartz.
    Ich hatte es vor zwei Jahren in meinem alten Amiflitzer geklebt (ebenfalls strukturierte leicht gewölbte Oberfläche).
    Das Klebedings ging nach ca.6 Monaten kaum mehr ab und ich war froh, das ich nur ein Plastikarmaturenbrett hatte und kein Beschichtetes / zB mit Leder oder Vinyl..
    Ich hatte damals einen Streetpilot i3 auf dem Ding befestigt.
    So gut wie die Platte klebt so wenig gut hält der Saugnapf vom Navi auf der Platte.
    Die Oberfläche sollte also immer staubfrei und vor allem kratzerfrei sein.
    Irgendwann fällt der Saugnapf auch dort ab....
    Ich hab nun die "4,95-Lüftungsdüsen/Schubladenknauf-Variante" in einem Auto verbaut und eine alternative Schraubvariante mit dem obligatorischen Schubladenknauf im Zweitwagen.
    Da brauch ich keine Angst haben, das das Nüvi sich verabschiedet bei 150 auf der Autobahn, es sieht gut aus, das Lade-Kabel kann man wahlweise noch durch die Lüftung pfriemeln damit es nicht stört und das Nüvi ist immer im optimalen Sichtfeld.
    3 Mal editiert, zuletzt von pxl ()
    ich habe soetwas im Peugeot Expert.
    Anbringen an die leicht "strukturierte" Oberfläche war kein Problem und es hält ohne Probleme. Dabei habe ich Diesel und den SP 510 im Einsatz, also mehr Vibrationen und Navi ist auch schwerer.
    1 habe es etwa 1 Jahr da kleben.
    Archie
  • Ich hatte die Klebehalterung im Citroén Jumper auf dem strukturierten und beschichteten Armaturenbrett. Da ist die Montage auch jetzt noch, weil ich sie ohne Beschädigung der Unterlage wohl kaum weg gebracht hätte.
  • danke, das klingt ja gut soweit
    letzte frage:
    auf der klebefläche wird bei dieser halterung das schwarze teil ja auch aufgeklebt (ist sowas wie doppelseitiges klebeband) daher sollten die probleme mit dem abfallenden saugnapf ja nicht auftreten (da ja kein saugnapf verwendet wird) also: hält der kleber beidseitig so gut?
    danke
  • Das heißt...die Garminhalterung bleibt im Auto sichtbar???
    Nun ja.....
    Der Kleber klebt jedenfalls super und wäre für potentielle Diebe ein hartes Stück Arbeit :)
    Nach Ablösen der Platte hat man zwar keine Rückstände (wie bei doppelseitigen Klebeband) aber in meinem Fall war dieses Klebeflies nicht im Stück ablösbar und für einen zweiten oder dritten Gebrauch unbrauchbar....
    Einmal editiert, zuletzt von pxl ()
  • ja, halterung bleibt immer im auto, nur der nüvi wird ein- bzw. ausgeklipst
    möchte eben nur keinen saugapf mehr verwenden, d.h. je stärker die halterung beidseitig klebt desto besser
  • Hallo.
    Ich hatte meine Saugnapfhalterung erst an der Scheibe aber nach 2-3 tagen lag sie immer unten.Seitdem ich die Klebehalterung verwende scheint es zu halten. (bin jetzt bei tag 8 ohne runterfallen)
    Mfg Kosmo
  • Hallo!
    Schau Dir mal die Halterungen von kuda-phonebase für Deinen Alfa an.
    Lassen sich super anbringen und halten bombensicher.
    Bin mit der Halterung für meine CLK sehr zufrieden.
    Den passenden Knuppel für die Garmin Halterung gibt es auch.
    VG
    Frankie
  • Ich hätte da aus eigener Erfahrung noch nen Tipp für die absolut sichere Befestigung des Saugnapfes: Verteilt ab und an einige Tropfen Armor All auf der Gummilippe. Das hält bombenfest und pflegt das Gummi darüber hinaus.
