WBT - 201 / Timemachine X / kmz
    benötige Hilfe: WBT-201 wird mittels der Software Timemachine X korrekt ausgelesen. Die Tracks können zwar in verschiedene Formate konvertiert werden ( es funktioniert z. Bsp. Google Maps ), eine .kmz Datei wird ebenfalls generiert aber ich kann sie weder direkt und damit in google earth öffnen, noch abspeichern und mit google earth öffnen. Für Informationen besten Dank.
    Original von gschmeiser
    Hallo und willkommen hier.
    GE ist installiert??
    Bei mir reicht ein Doppelklick auf die kmz, damit wird GE gestartet und die knz gleichzeitig geöffnet. Völlig problemlos.
    Abgespeichert ist sie nach Umwandlung automatisch in (TMX271) EigeneDateien/TMX/kmz.
  • Hallo Charly,
    vielen Dank für die rasche Info.
    Google Earth ist installiert (mittlerweile sogar Versuch mit einer Neuinstallation der neuesten Version). Geht dennoch nicht unmittelbar zu öffnen, beim Versuch zu speichern kommt nach Einfügenbefehl die Meldung "Datei kann nicht kopiert werden. Die Quelldatei oder vom Quelldatenträger kann nicht gelesen werden". Kann es mit einer mir unbekannten Sicherheitseinstellung von Windows XP professional zu tun haben?
    Mit dem Hinweis, dass die .kmz´s unter en Eigenen Dateien abgespeichert werden, kann ich wenigstens GE starten und die entsprechende Datei öffnen. Etwas umständlich, aber immerhin. Vielen Dank.
    Gruß Günter
  • Also ich starte immer mit Doppelklick auf eine kmz im EigeneDateien/TMX/kmz.
    Was machst Du genau, was nicht bei Dir geht?
    Doppelclick ging b i s h e r nicht. Habe jetzt die .kmz nochmals händisch mit dem Programm GE verknüpft. Jetzt öffnet sich das Format sowohl direkt in Timemachine X als auch im Eigene Dateien Ordner. Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe.
    Gruß Günter
    Gruß Günter
    Keine Ursache.
    Du hast die aktuelle Version TMX 271?? Bei der kmz-Umwandlung war da m.W. nichts, zumindest habe ich nichts ungewöhnliches bemerkt. Es ist aber auch aus anderen Gründen sinnvoll. die aktuelle Version zu benutzen.
