routing
    ich habe nochmals eine Frage zu IGO8. Bei 2006 war es ja nicht möglich z.B. mit Motorrad Tourenplaner eine Route zu planen und nach IGO zu transferieren, außerdem lies sich ja immer nur eine einzige Route abspeichern. Wurde da bei IGO8 etwas geändert?
    Klaus
    Original von schlork
    Hallo
    iGO8 kann inzwischen mehr als nur eine Route speichern und hat auch eine entsprechende Routenverwaltung. Auch ist der Import von Routen im .kml Format möglich. Allerdings ist das kml Format von Programm A leider nicht immer gleich dem kml Format von Programm B usw.
    Dazu mal hier -> Routen für iGo per MotorradTourenPlaner?
    und zum iGO8 verträglichen kml Format ab hier -> Routenaufzeichnung im iGO8
    lesen.
  • Danke für die Info, das ist ja schon mal positiv.
  • Nach einiger Praxiserfahrung möchte ich das Thema nochmals aufgreifen:
    Route in MTP 06/07 planen mit itnconv in kml und unter userdata/Route abspeichern funzt einwandfrei.
    - Kurze Zwischenfrage dazu, die Route ist jetzt in iGO gespeicherte Routen vorhanden, aber unter unter userdata/route nicht mehr zu finden. Ja wo isse dann nu?-
    Desweiteren habe ich Probleme weil iGO die MTP Route anders interpretiert als ich es gedacht ist. Z.B. wenn MTP einen Routenpunkt in die Mitte eines Ortes setzt, um damit die Fahrt über Landstrasse zu erzwingen, fährt iGO Autobahn, dann kurz runter um den Punkt anzufahren und wieder zurück auf die Autobahn. OK, könnte man evtl. lösen in dem man von schnelle auf kurze Route geht, dann schmeißt mir iGO allerdings alle Zwischenziele runter und routet kürzester Weg Start/Ziel. X(
    Weitere Lösung wäre, die Route in iGO manuell nachzuarbeiten, was allerdings sehr mühsam ist, da iGO nach jedem Löschen bzw. setzen eines Routenpunktes, die gesamte Route sofort neu berechnet und die Karte wieder so weit zurück zoomt dass die gesamte Route zu sehen ist. D.h. wieder hineinzoomen um den nächsten Punkt zu bearbeiten, wie gesagt bei einer Route mit 50 Zwischenzielen auf 600 km ist das sehr zeitaufwändig.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Hallo
    Wo hast du denn nachgeschaut, auf der Speicherkarte? Wird denn die Route unter iGO in den gespeicherten Routen weiterhin noch als .kml Typ angezeigt?
    Übrigens macht iGO8 aus dem ersten Punkt (Startpunkt) einer .kml Route immer ein Zwischenziel. Hier sollte manuell in iGO immer erst ein Startpunkt (am ersten Zwischenziel) gesetzt werden. Dieses erste Zwischenziel danach einfach löschen. Um das Neuberechnen kommt man wohl nicht herum. Nach den Routenänderungen die Route neu speichern (wird dann natürlich im iGO Format im normalen iGO Routenordner gespeichert).
    Schau dir mal den Ultra Skin an. Dort ist die Kartenansicht um hilfreiche Features zum Editieren der Route erweitert worden.
    -> http://www.linknet.plus.com/iGO8_Ultra/screenshots.htm
    "Autobahn" als Strassentyp unter den Routenparametern herausnehmen wäre eine Lösung, falls man die Autobahn grundsätzlich nicht möchte. Kürzeste Route auf jeden Fall vermeiden !
    Nachgeschaut habe ich auf der SD unter iGO/content/userdata/route und da ist die .kml nicht mehr, der Ordner ist leer. Unter iGO/Save habe ich eine
    route.dat, das wird wohl die aktuelle (noch nicht gespeicherte) Route sein und unter iGO/Save/routes ist eine route001.dat, das ist wohl meine umgewandelte .kml?
    Ja leider, wäre schön das Neuberechnen abschalten zu können, so lange man die Route plant. Vielleicht kann das ein "Findiger" mal austüfteln ;D
    Der Ultra Skin, so scheint mir, bietet diesselben Möglichkeiten, wie der Byte Skin, was das routing betrifft, aber ich werde es ausprobieren. Danke!
    Ja OK, das mache ich teilweise auch, aber ne vierspurige, autobahnähnliche Bundesstrasse wird dann auch nicht vermieden.
    Und das Grundproblem löse ich, meiner Meinung nach auch nicht.
    iGo darf mich auch mal ein Stück auf die Autobahn schicken, wenn es Sinn macht. Das Problem ist, daß die von MTP ausgegebenen Routenpunkte eigentlich das Naviprogramm "zwingen" müssten die vorgegebene Route zu fahren, egal ob kurze oder schnelle Route. Mein Beispiel war ja daß iGo, statt wie von MTP gedacht, über Landstrassen das Zwischenziel anfährt, mich auf die Autobahn schickt, an einer Ausfahrt runter, Zwischenziel anfahren und wieder denselben Weg zurück auf die Autobahn. Das ist in der Praxis, niemals die schnellste Möglichkeit, sondern die von MTP gedachte wäre deutlich schneller. Also stimmt da, meiner Meinung nach etwas mit irgendwelchen Parametern nicht.
    Ein weiteres Problem ist daß bei iGO manche kleinen Strässchen als "unbefestigte" Wege hinterlegt sind, obwohl geteert. Wenn jetzt die Option "unbefestigte Wege" ausgeschaltet ist, weil man sonst mit Sicherheit irgendwann mal auf einer Schotterpiste landet, dann schickt iGO einen auf dem kürzesten Weg bis zum Zwischenziel und dann denselben wieder zurück. D.h. liegt das Zwischenziel in Fahrtrichtung gesehen auf der zweiten Hälfte der Wegstrecke des "unbefestigten" Weges, dann fährt iGO außen herum und dann rückwärts zum Zw.Ziel und wieder zurück.
  • @schlork
    Hallo
    Das die .kml Route unter iGO ohne eigenes Zutun gelöscht wird, ist mir neu. Ich habe .kml Routen weiterhin unter iGO8/content/userdata/route und sehe sie auch in der Liste der Routen mit dem Vermerk (.kml). Auch wenn ich die Route dann unter iGO mit neuem Namen abspeichere.
    Was die Zwischenziele betrifft, hast du da unter iGO schon einmal mit der Optimierungsfunktion (passt die vermeintlich optimale Reihenfolge an) experimentiert (nur so als Idee)? Klar ist natürlich, eine aufwändige Nachbearbeitung unter iGO ist kontraproduktiv, wenn man die Route bereits extern (im MTP) optimiert hatte.
    Reduziere auch einfach mal die Anzahl der Zwischenziele im MTP. Wie reagiert iGO8 dann darauf?
  • OFF Topic:
    Solche Meldungen bekomme ich in letzter Zeit öfters, wenn ich den Link aus dem Benachrichtigungsmail über Rückantworten klicke. Weiß nur nicht wo ich das posten soll, deshalb gleich hier:
    SQL-DATABASE ERROR
    Database error in WoltLab Burning Board (): Link-ID == false, connect failed
    mysql error: User dbo195185587 has already more than 'max_user_connections' active connections
    mysql error number: 1203
    mysql version: unknown
    php version: 4.4.9
    Date: 09.09.2008 @ 12:29
    Script: /thread.php?postid=2096706
    Referer: http://forum.pocketnavigation.…eply.php?threadid=1112408
    Zurück zum Thema:
    @ Friedrich
    du hast mich nachdenklich gemacht, evtl. habe ich bei der ganzen "Skinnerei" die .kml mal gelöscht und evtl. kommen die Fehler beim Routing auch dadurch, daß ich irgendetwas "verbogen" habe.
    Wenn du mir einen Gefallen tun willst und mal Zeit hast, plane mal ne Route in Österreich von Warth (Bregenz) nach Weißenbach am Lech. Parameter "schnell" und "unbefestigte Straßen"
    Bin mal auf dein Ergebnis gespannt!
    Danke Klaus
  • Hallo Klaus,
    Die SQL Fehler meldest du hier:
    Zustand u. Performance des Forums :D
    Die Route will ich gern testen. Geht aber erst am Abend. Ich melde mich wieder.
    Also "unbefestigte Straßen" zulassen, Autobahn auch ?
    Sorry, ich habs falsch geschrieben. Unbefestigte Strassen nicht zulassen, alles andere schon.
    ...plane mal ne Route in Österreich von Warth (Bregenz) nach Weißenbach am Lech. Parameter "schnell" und "unbefestigte Straßen" (aus)
    Hi
    Das Ergebnis. :gap
    iGO8 8.0.0.49545, Austria Map 2008.01 (080215)
    Bild 1: Schnell, unbefestigte Straßen nicht zulassen
    Bild 2: Kurz, unbefestigte Straßen nicht zulassen
    Bild 3,4,5: Schnell, unbefestigte Straßen zulassen (!)
    Falls also das Attribut der unbefestigten Strasse hier nicht stimmt, hat Teleatlas imho den schwarzen Peter.
    Herauszufinden, wo genau der Fehler auf der Strecke liegt, überlasse ich dir (und Meldung an Teleatlas). ;D
  • OK, vielen Dank Friedrich. Mir war vor allem wichtig herauszufinden, ob so absurde Fehler auch bei anderen auftauchen, oder ob bei mir etwas "verbogen" ist. Anscheinend nicht, denn so wie bei dir ist es bei mir auch. X(
    Ich finde iGO schon seit der 2006 Version klasse. Im Auto geschäftlich unterwegs, schnell von A nach B alles super. Aber so bald Routen ins Spiel kommen :tdw
    Zur Info: Dein drittes Bild zeigt die Lechtal Bundesstraße, wo man locker 200km/h fahren könnte (aber nicht sollte) und laut iGO ist das ein Feldweg :gap. So kommen Österreich und Ungarn nicht mehr wieder zusammen ;)
    Obwohl......
    iGO routet einen riesen Umweg über die Inntalautobahn und für die muss man ein Pickerl kaufen. So funktioniert das also! ;D Ganz ehrlich wer die beschriebene Situation kennt, kanns nicht glauben!!! Und wenn ich an meine norddeutschen Motorradkollegen denke, die sich weniger auskennen und somit so einen Sch... fahren müssen......
    Grundsätzlich wohl ja, aber für ein gutes Qualitätsmanagement spricht das nicht!
    Hi
    Der Fehler liegt im Kartenmaterial übrigens in der Nähe der Koordinate
    N47.2627232
    O10.3637185
    Startet die Route östlich von diesem Punkt ist alles OK, setzt man den Startpunkt aber etwas westlich davon, wird der Umweg geroutet.
    rein aus Interesse, wie findest du das so exakt heraus?
    Im Grunde genommen (Prollmodus an ;D ) verlange ich Leistung für mein Geld und iGO ist verantwortlich fürs Produkt, wenn die Teleatlas nicht im Griff haben, ist dies keine Entschuldigung sondern ihr Problem!
    Im übrigen habe ich diesen Fehler selbst "erfahren" und nicht irgendwo aufgepickt um damit herum zu brüllen. Dies ist wirklich der Krasseste den ich bis jetzt entdeckt habe, aber mir sind einige andere untergekommen, die auch nicht OK sind, vor allem "unbefestigte Strasse"
  • Der Kartenfehler sitzt auf der B198 bei den Koordinaten N 47.26282°, E 10.36310°. Ein Teilstück der B198 ist als "unbefestigt" hinterlegt.
    Franz
