Probleme mit PC Verbindung
  • Hallo Gemeinde
    Habe hier ein Falk N40 zum testen liegen und habe folgendes Problem.
    Ich kann das Gerät nicht mit Activ Sync ansprechen. Habe extra die 4.5 Version wieder entfernt weil diese zu neu erschien. Aber das Gerät wird nicht angesprochen bzw. kann das Programm Navi-Manager keine Verbindung herstellen. Die Falk Hotline konnte mir X((wie schon vorher erwartet) X( nicht helfen.
    Nun dachte ich vielleicht ist hier ein findiger User der das Problem hatte und erfolgreich lösen konnte.
    Anders kann man ja auf das Gerät keine neue Software aufspielen soweit ich gehört habe.....
    Ich habe auch keine besondere Software drauf die das ganze blocken könnte.
    Habe es auch schon unter Viste mit Mobile Device Center probiert aber das Gerät wird einfach nicht erkannt.
    Ladefunktion über USB funktioniert einwandfrei.
    Vielen Dank schon mal im voraus für die hoffentlich erfolgreiche Hilfe.
    Grüße aus Tirol
    Einmal editiert, zuletzt von SK-2000 ()
  • Hallo sk-2000,
    also ich habe soetwas noch nicht gehabt, aber wenn an 2 Rechnern mit unterschiedlichen Betriebssystemen der gleiche Fehler auftitt, liegt die Vermutung nahe, das es das Navi ist.
    Ich würde als erstes sicher stellen, dass in dem Navi nichts activ ist. Ein normales ausschalten legt zwar den Bildschirm dunkel, aber im Hintergrund arbeitet immer noch etwas. Wenn es nur Datum und Uhrzeit ist tut das nichts zu Sache, ist aber noch eine Navigation activ, kann das schon probleme machen.Je nach dem ist auch der Accu dann entsprechend schnell entladen.
    Also, ich würde einen Hard-Rest auf dem N40 machen. D.h. den unteren Schiebeschalter auf off stellen, ca. 1 Min warten dann wieder Einschalten, Datum und Uhrzeit stellen, dann das Gerät mit dem seitlichen Schalter ausschalten. USB-Kabel anschliessen, PC einschalten, Navi einschalten Navimanager starten und hoffen das es funktioniert. Interessant währe es noch welche Navi-Manager Version benutzt Du und welche FN-Version (4.X oder 5.0) und welches Kartenmaterial setzt Du ein.
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus-friedrich ()
