8110 und Nokia N95
    ich habe folgende Probleme:
    1. Wahl mit Schnellwahltasten, Tastatur oder aus dem Telefonbuch klappt erst bei der ersten oder zweiten Wiederholung.
    2. Anrufverlauf bleibt grau.
    Wer hat noch ein Nokia N95 und hat nicht diese Probleme?
    Punkt 1 trat erst nach dem Update auf, kann man das wieder irgenwie rückgängig machen? Ich habe noch die Original SD, das Update habe ich mit einer kopierten SD gemacht.
    Devil1967
  • Hallo Devil, willkommen im Forum.
    Ich werde das nachher mal probieren (N95 8GB & 8110), dann kann ich dir berichten wie es sich verhält. Muss nur warten bis der Besitzer des N95 aus seinem Schlaf erwacht ist ... :)
    rttm
  • So, sorry das ich mich erst so spät wieder melde.
    Ich habs nun probiert mit einem N95 8GB und dem 8110.
    Die Anwahl funktioniert gut.
    Nur nach dem Anrufverlauf hatte ich jetzt nicht geschaut muss ich gestehen.
    Kann das evtl. auch mit unterschiedlichen Softwareständen auf den Telefonen zusammenhängen?
    rttm
  • Hab auch ein N95 und bei mir ist es exakt das Gleiche.
    Anrufverlauf bleibt grau und ich muss auch mindestens zwei Mal z.B. die Schnellwahltaste betätigen, damit dann mal eine Verbindung aufgebaut wird. Besonders nervig ist das beim Telefonbuch.
    Der Gesprächspartner bescheinigt mir dafür durchwegs eine miserable Verbindung, bei der ich sehr leise bin und dauernd Wortteile fehlen...
    Falls jemand raus bekommt welches File dafür zuständig ist...bitte....
    dann kann ich nicht nur die alte Stimme zurückholen, sondern auch das alte N95 Konfigurationsfile.
  • Was BigBugHmb da schreibt nährt meine Vermutung das es auch mit der FW des Handys zusammenhängen kann. Ich kam darauf, weil VW selbst bei seinen hauseigenen fest eingebauten FSE je nach Gerätetyp eine bestimmte FW (oder ggf. "ab SW Version X.XX und höher) voraussetzt. Auch da reichen die von VW bestätigten Fehler von Pfeifftönen und leisen Gesprächen bis Gesprächsabbrüchen etc. Und wenn ich dann an mein Nokia 6230i denke, dessen Ruftonlautstärke sich immer verstell(te) wenn man eine BT-FSE benutzt, dann halte ich nicht immer die FSE (oder hier eben das 8110) für "schuldig". Und nebenbei, bei VW handelt es sich oftmals um Geräte die direkt in eine Aktivhalterung eingestelt werden und dadurch mit Ladestrom und Aussenantenne verbunden sind. Also sollte man meinen noch wesentlich "simpler", als eine BT-Verbindung.
    rttm
  • Da es vor dem Update aber beim ersten mal Wählen klappte denke ich das es in diesem Fall am 8110 liegt.
    Wie kann ich den alten Softwarestand wieder herstellen?
    Devil1967
    Original von Devil1967
    Soweit mir bekannt: gar nicht.
    Hast du ein N95, oder ein N95 8GB?
    Welche Software-Version hast du auf dem Nokia?
    rttm
  • Ich hatte ähnliche Probleme mit der Kopplung des N95 an das 8110, z.B. ließ sich das Telefonbuch nicht ans Navi senden und das 8110 fror ein.
    Habe bei beiden Geräten die FW-Updates installiert und nun funzt es einwandfrei. Die Sprachquali ist wie bei so vielen FSEen sehr bescheiden, aber um Eintragungen in Flensburg zu verhindern, reicht es alle Male...
  • Bitte seid doch mal so gut und postet die FW-Version eures Handys ...
    Einfach im Hauptdiosplay *#0000# eingeben ...
    rttm
    2 Mal editiert, zuletzt von rttm ()
  • Nokia N95 (kein 8GB)
    V 21.0.016
    14.02.08
    RM-159
    Nokia N95 (B2.01)
    laut Nokia-Software ist dies die aktuelle FW.
    Devil1967
  • @rttm: Danke für den Tip.
    Hab es überprüft aber das N95 ist mit dem 8110 "richtig" gekoppelt, also auch das "Autozeichen" im Display.
    BT Gerät deinstallieren und Neuinstallation hat nichts verbessert.
    N95 Firmware V21.0.016
    8110 Software 7.0.7
    habe noch kein 8110,aber das N95 8GB und wollte mal wissen ob man im Navi auch das Telefonbuch sehen/nutzen kann. Wenn ja, ist es gut zu bedienen? Wird einem der Anruffer mit Namen angezeigt?
    TK
    Original von tkcorp
    TK
    Kann ich morgen gerne mal testen und mich dann melden ...
    (hab leider gerade die Kombi nicht hier liegen ...)
    rttm
