Track Bearbeitung mit TMX
    ich hättte da mal 2 Fragen bzgl. des WBT-201 und der Bearbeitung der Tracks.
    In welcher Einstellung lasst ihr das Gerät mitloggen? Bei mir sind es waren es 5 sec zur Zeit teste ich mit der Option Mix (5 sec und 30 Meter Entfernung).
    Daraus resultieren natürlich Logs mit etlichen Punkten die nicht benötigt werden. Wie bearbeitet Ihr die Tracks in TMX? Im Trackeditor baut sich die Karte nach jedem löschen eines Punktes neu auf, nebenbei geht die Max.Speicherauslastung für TMX auf 150-190 MB hoch und es ist kaum noch möglich mit der Software zu arbeiten. Lässt man die Software einige Min. in Ruhe geht es für ein paar Punkte und das Spiel geht von vorne los.
    Also wie schaut es bei euch aus? Welche EInstellung verwendet Ihr, nehmt Ihr eine andere Software zur Trackbearbeitung? Die von TTQVF habe ich mai mal angeschaut, sagt mir aber nicht so Richtig zu.
    Viele Grüße
    Stefan
  • Hallo Strfan,
    was willst Du mit dem Bearbeiten erreichen??
    Original von karomue
    Hallo Strfan,
    als erstes mal die "aussreiser" verbessern und dann sollten gerade Strecken auch gerade sein, Also nur Anfangs- und Endpunkt evtl. +1 Punkt in der Mitte.
    Hier bin ich wirklich gerade auf dem weiße Weg unterwegs gewesen. Die Abweichungen zu der gestrichelten Linie ist i.O. Ganz Links ist ein anderer Weg der nicht auf der Karte eingezeichnet ist.
    [Blockierte Grafik: http://img72.imageshack.us/img72/346/01wd3.th.jpg]
    Das sind Abbrüche in der Aufzeichnung durch dicke Mauern verursacht. Der Ganze Track hat noch mehr solche Abweichungen , allerdings nicht so groß.
    [Blockierte Grafik: http://img72.imageshack.us/img72/7738/02tt2.th.jpg]
    So zieht es sicht durch komplett durch meine Aufzeichnungen :(
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    ein zugegebenermaßen schwieriges Thema.
    Ich hänge Die mal ein kleines Excel an, versuche mal die Einstellung mit TMX 1- Opt. Prec.
    Damit sollte ein Track merkbar ruhiger werden. Nachteil dabei: im Wald kommt es früher zum Abbruch.
    Dann spiele ruhig nochmal mit der Entfernungseinstellung, probiere mal 100 m statt 30 m, das sollte auch noch mal was bringen.
    Es wird aber nicht ganz leicht werden, hier Dein persönliches Optimum zu finden.
    Je größer die Entfernungseinstellung wird, um so eckiger wird der Track werden. Je mehr Du bei den TMX-Einstellungen in Richtung höher Zahlen (7 - opt. Pos Rate) gehst, um so unruhiger wird der Track, allerdings kommt es im Wald halt auch sehr viel später zum Abbruch des fix.
  • Hallo Stefan
    Original von Der Stefan
    Du kannst rechts in der Karte die einzelnen kleinen Balloons mit der linken Maustaste nehmen und auf den richtigen Punkt ziehen, entscheiden für die Posion ist das X das dann erscheint. Danach "SAVE", wenn du jetzt die TK2-Datei neu lädst, wird der Track auch richtig angezeigt.
    Hans
  • Hallo
    Hallo Stefan,
    Habe ich mal eingestellt, mal schauenwas bei raus kommt. Werde morgen mal das Ergebnis mitteilen.
    Ich habe zwischen durch die Werte auf 6sec und 50 Meter gesetzt. Jetzt sieht der Track schon viel besser aus als vorher. Morgen mal schauen was die 1- Opt. Prec. noch bringt.
    Original von hans.maurer
    Die Art einen Punkt zu bearbeiten kannte ich bereits, trotzdem vielen Dank. Was ich halt nicht so dolle finde an der Software, die max. Speicherauslastung pumpt sich gewaltig hoch und dann ist erstmal Essig mit flüssigen arbeiten. Zusätzlich kommt der reload der Karte und das summiert sich auf dauer doch gewaltig.
    Daher auch nochmal die Frage, ob Ihr noch eine andere Software zum bearbeiten benutzt?
    Schon mal vielen Dank euch beiden. Ein restliches schönes WE wünscht
    Stefan
    Edit: Was den reload der Karte angeht habe ich herausgefunden, das diese erneut geladen wird wenn der Mauszeiger in den Kartenausschnitt bewegt wird. Somit kann der reload der Karte rausgezögert werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Der Stefan ()
  • Hallo Stefan
    Ich weiß nicht was du für einen PC hast?
    bei mir einem P4 mit 3,2 GHz und Win-XP und 512 MB RAM und Intrernet mit 6 MBit/s (also was vor 4 Jahren so up to date war), da geht das recht flüssig.
    Hans
  • Hallo Hans,
    daurch das ich herausgefunden habe, dass der reload verzögert wenn man nicht mit der Maus in das Kartenfeld geht ist bei mir wieder alles im grünen Bereich. Ich habe vorher den Fehler gemacht nach jedem gelöschten Punkt den Mauszeiger in das Kartenfeld verschoben, hierdurch wurde der reload ausgelöst Mein Notebook konnte es nicht sein, 2GB Ram und 2GHz CPU. Da laufen noch ganz andere Dinge drauf die keine Probleme machen.
    Stefan
  • Hallo karomue,
    der Tip mit den Einstellungen war Klasse.
    Habe meine scheinbar meine Einstelllung gefunden. Ein Mix aus 15 sec. und 50 Meter mit den TMX Opt. 2. Gibt eine saubere Aufzeichnung.
    Stefan
    Hallo Stefan,
