Bitte um Hilfe wegen Daylight
  • Ich habe mit der Installation von Daylight auf dem One 2 nie Probleme gehabt.
    Beim GO730T allerdings bekomme ich es nicht hin.
    Ich kann hinzufügen siehe Anhang, 1000 Mal anklicken es wird auch übertragen, ich werde aufgefordert das Gerät zu trennen. Schalte dann den Navi aus, stelle ihn in die Dockingstation, schalte ihn ein und stelle die Verbindung zum PC wieder her. Dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Die Dateien liegen genau wie ExecutionHelper und Daylight V2 liegen im Zielordner Download.
    ExecutionHelper hat hat dieses Problem nicht.
    Habe auch schon mehrere male Daylight Dateien wieder vom TT genommen neu entpack im Download Ordner aber es geht einfach nicht!
    Ich drehe bald ab hier! :schimpf Wo könnte den der Fehler liegen?
  • Verstehe jetzt das Problem nicht. Solange das im Downloadordner liegt, wird es dir unter "Inhalte auf Ihrem Computer" doch auch angeboten.
    Franz
  • Hast Du den Execution Helper bereits erfolgreich installiert ?
    Wurde das Verzeichnis SDKregistry auf Deinem GO angelegt und sind die nötigen Dateien dort drin ?
    Daylight setzt die VORHERIGE erfolgreiche Installation des Execution Helpers voraus.
    Daylight funktioniert erst, wenn ein GPS-Signal empfangen wird.
    Auf Joghurts Seite ist eine detailierte Hilfe zu finden.
    Er schreibt auch, das es nicht mit jedem GO funktionieren MUSS...
    Einmal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • Ich habe meiner Meinung nach, alles auf dem TT! Oder?
    Hauptverzeichnis:
    Ordner excute, dort wiederum:
    Ordner commands = executionhelper PL Datei, microperl, printnmeaset
    Ordner daylight = daylight.cfg, daylightstarter.sh
    Im Ordner sdkRegistry = der Button/Bild und daylight.cap
    Dennoch funktioniert es nicht.
    Die beiden toc-Dateien, für executioHelper V2_1 und daylight V2_1 verbleiben doch im Zielordner?
  • Hallo Günni,
    ja, die beiden *.toc Dateien bleiben im Download-Ordner von TTH. Die enthalten nur Installationsinformationen für TTH. Für die Programme selbst haben die keine Bedeutung.
    Bei Deiner o.g. Aufzählung der Dateien vermisse ich die Datei "ttn" im Ordner SDKregistry auf Deinem GO. Die befindet sich in der *.cab Datei und sollte laut Installationshilfe im Ordner sein...
    Hier gehts übrigens zu den Installationshilfen: ExecutionHelper und Daylight
    2 Mal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • Hallo Bodo,
    jetzt habe ich zumindest schon mal die Meldung "Daylight up and running" nach dem Einschalten..
    Was noch nicht erscheint sind die Stunden, wann auf Nachtansicht umgeschaltet wird. Da es ja vorgegeben ist, warte ich erst einmal ab.
    Danke für Eure Hilfe, Problem ist gelöst!
    Original von hsvgünni
    Prima :D
    bin nicht sicher ob die Anzeige: Dieses Element kann nicht auf Ihrem Gerät installiert werden, deshalb erscheint, weil der ExecutionHelper v2 fehlt. Ohne den funktioniert Daylight nicht! Du bekommst ihn aber auch auf der Seite von Joghurt Evtl. lag es ja daran!? Scroll mal ein paar Beiträge höher, dort habe ich damals ein Bild angehängt.
  • Du kannst Daylight auch per Hand installieren. Einfach die *.cab entpacken und auf den GO kopieren.
    Franz
  • Guten Morgen,
    OT: hat eigentlich schon jemand was neues von Heigth (Joghurt) gehört?
    besten Dank für Eure Hilfsangeboten. :tup
    Kann erst am Abend weiter machen, meldet mich garantiert noch mal zurück.
    Original von HansHans54
    Guten Morgen,
    er arbeitet dran,war ja wegen seines mopedsunfall lange auser gefecht
