wie Anschluss TMC-Empfänger an Radioantenne
  • Nach 3 Jahren myguide 3500 bin ich seit heute stolzer Besitzer eines Navigon 8110.
    Bisher habe ich den TMC-Empfänger über einen 2,5mm Stecker und Y-Kabel an die Radioantenne angeschlossen.
    Am Netzteil des Navigons habe ich keine entsprechende Buchse gefunden.
    Bin ich zu blöd oder gibt es eine andere Anschlussmöglichkeit??
    Danke für Eure Hilfe!
    Original von schnellheizer
    ... gibt es eine andere Anschlussmöglichkeit?? ...
    Hallo schnellheizer
    Es gibt beim 81xx keine Anschlussmoeglichkeit fuer eine externe TMC-Antenne. Wenn Du das machen willst, dann musst Du selber zum Loetkolben greifen und die im Ladekabel mitgefuehrte Antennenleitung anzapfen.
    Ob das in der Tat notwendig ist, solltest Du selber entscheiden. Die meisten User sind mit der Originalloesung zufrieden. Das kann aber bei Dir anders sein.
    Wenn Du loeten willst, solltest Du mal hier im Forum lesen. Meine bisherige Meinung dazu habe ich schon mehrfach gepsotet. Die unterscheidet sich auch teilweise stark von den Meinungen anderer User. Deswegen lies bitte und bilde Dir Deine eigene Meinung.
  • Hallo, auch ich hatte Probleme mit optimalem TMC Empfang. Da ich von meinem vorherigen Gerät noch den GNS Adaper eingebaut hatte, habe ich im Elektronikladen eine 2,5 mm Stereo Klinkenbuchse gekauft. Das TMC Kabel am Ende vom Ladekabel getrennt und an die Buchse gelötet. Über beide Kontakte, Masse nicht belegt. Danach über GNS Adapter optimaler TMC Empfang.
  • ... wie unterscheidet sich das Ladekabel vom Antennenkabel??
    Den GNS-Adapter habe ich auch noch!
    Hallo schnellheizer
    Beim 81xx ist das Antennenkabel am Ladekabel dran. Dadurch hast Du kein separates Antennenkabel noetig.
  • Das Antennenkabel ist das dünnere der beiden. Musst Du vorsichtig an dem schwarzen Verbinder abtrennen und dann ein Stück abziehen, abisolieren und Buchse dran.
  • ich danke Euch für die Tipps, werde mir morgen die Klinkenbuchse beschaffen und ein wenig rumlöten!
    Gruß aus Köln
  • Moin,
    Warum? Hast Du tatsächlich mit dem mitgelieferten Kabel Empfangsprobleme oder geht es nur darum, daß der GNS-Adapter halt da ist ?(
