nur akustische warnung
  • Hallo Leute,
    Ich habe probleme mit die akustische warnung von POI-warner.
    POI-warner functioniert ausgezeichnet aber immer mit der sprachwarnung. Ich möchte aber gern einen tonwarnung. Ich habe es genau so getan wie hierunter beschrieben:
    Wenn Sie die POI Overlays gesynct, beziehungsweise in das pois Verzeichnis kopiert haben haben, können Sie diese zur Warnung aktivieren. Wählen Sie hierzu im POI-Warner den Menüpunkt POI-Manager > POI-Einstellungen > Akustische Warnungen. Die gewünschten Overlays können Sie mit dem +/- Knopf hinzufügen. Wählen Sie dann bei POI, Alle Overlays und belassen Sie am Besten die voreingestellten Standardeinstellungen. Wenn Sie eine gesprochene Warnung wünschen, dann aktivieren Sie bei Erste Warnung, Letzte Warung und Geschwindigkeit den Punkt "Sprachwarnung © Navigon". Jetzt den POI-Warner beenden, die neuen Einstellungen sind mit Beenden des POI-Warners in jedem Falle auf dem Datenträger gesichert. Starten Sie nun das Navigationssystem, der POI-Warner sollte dann automatisch mitgestartet werden mit den neuen Einstellungen (falls dies nicht der Fall sein sollte, so führen Sie bitte einen Soft-Reset durch und starten direkt danach dann das Navigationssystem erneut). Sie werden jetzt bei der Fahrt gewarnt, wenn Sie sich einem überwachten POI nähern.
    Seit ich POI-warner installiert habe, habe ich auch nicht die höchstgeschwindigkeitsanzeige als verkehrszeichen auf das Navi. Wie kan es so einfach verschwinden? Muß ich POI-warner neu installieren?
    Grüße aus Holland,
    Rob
  • Hallo Rob,
    wenn du genau nach der Anleitung gegangen bist, ist es logisch das du mit einer Sprachwarnung gewarnt wirst. Du musst nicht "Sprachwarnung © Navigon" auswählen, sondern die "Standard-Warnung".
    Die Geschwindigkeitsanzeigen sind im Kartenmaterial hinterlegt und haben nichts mit dem POI-Warner zu tun.
    Benni
  • Ich meinte zu sagen, was fur ein ton ich auch wahle, ich kriege immer wieder die sprachwarnung. Ich mochte aber gern einen tonwarnung haben.
    Ich habe genau die gebrauchanleitung gelesen aber es wirkt nicht. Vielleicht ist da jemand mit eine idee, oder muss ich POI-warner neu installieren?
    grusse
    Rob
  • Hallo Rob,
    wenn du auf die Im angehängten Bild markierte Schaltfläche klickst, werden dir alle auf dem PNA und der SD-Karte vorhandenen *.wav - Dateien zur Auswahl angeboten, auch die Standardsounds von Windows.
    bonnie
  • Diese habe ich auch mal angeclickt, und danach auch mal einen softreset gemacht, aber immer wieder die sprachwarnung. POI-warner reagiert gar nicht auf einige anderungen im akustische tonen.
    grusse
    Rob
  • Wie man das hieroben das menu anschaut, so habe ich das auch gemacht. Aber kriege ich noch immer die sprachwarnung, auch nach einem softreset. Und wann ich danach wieder das menu offnet, steht der punkt tatsachlich vor den wahl "storage card".
    Ich habe keine idee mehr, Sie aber?
    grusse,
    Rob
  • Das Problem habe ich anders herum. !!
    Ich habe den POI Warner 3 für GoPal PE4.1 und habe mir diesen über morepoi.de geladen. Dort konnte ich mr auch die Blitzerdaten Stand 12/2006 laden. Danach funktionierte alles einwandfrei. Die Sprachwarnung klappte und warnte. !
    Über Pocketnavigation.de habe ich dann ein Abo für die Blitzerdaten käuflich erworben und gedownloadet. Regulär installiert und seitdem habe ich nur ein NERVIGES PIEPSEN als Warnung. Ich kann es nicht umstellen, kann tun und lassen was ich will, no Chance.
    Platt machen und neu installieren ?
    LG und Danke für Eure freundliche Hilfe od. Tips, Anfänger PNA 4410
  • Hallo Leute,
    Ich sehe das ich nicht der einzige bin mit das problem. Ich habe auch POI-warner 3, aber es lauft auf Gopal PE 3.0.
    grusse,
    Rob
  • Ich glaube, wir haben es hier mit zwei Paar Schuhen zu tun:
    Rob: Prüfe bitte, ob die .wav Datei erstens dem richtigen Format entspricht und zweitens die Einstellung für "<<ALLE OVERLAYS>>" getätigt wurde (in der Liste links neben dem +/- Button kannst du Overlays auswählen).
    Angaben zum Format sowie Beispieldateien findest du hier:
    http://www.pocketnavigation.de/ucontent/35/5.6.73.html
    Anfänger:
    Es kommt manchmal vor, dass die Warnungseinstellungen verrückt spielen, wenn die Blitzerdaten vom Profil installiert werden und gleichzeitig eine andere Quelle, z.B. Sync verwendet wird.
    Prüfe am besten zunächst, ob du alles richtig gemacht hast mit den Einstellungen (wie oben: <<ALLE OVERLAYS>>, das ist der mit Abstand häufigste Fehler). Wenn dies nicht funktioniert, entweder platt machen oder nur "Overlays.ndb" und "Settings.ndb" löschen aus dem PW-Verzeichnis auf dem Navi. Danach Navi neu starten (Soft-Reset) und POIs ausschließlich per Sync drauf laden. Jetzt nochmal Sprachwarnung einstellen, welche erhalten bleiben sollte.
    [EDIT] Ein drittes Paar Schuhe, welches ich euch nicht vorenthalten möchte ist sozusagen die Kombination aus beiden Problemen:
    GoPal 4 ist wählerisch, was die wav Dateien angeht - nur 8-Bit Sounddateien können im GoPal 4 wiedergegeben werden.
  • Hallo elorfin und alle ,
    Ich habe gesternabond gesucht nach die wav. datei, aber wo findet man diese und wie prufe man ob diese richtig sind? Die einstellungen "<<alle overlays>>" stehen bestimmt gut. Zowie fur die erste, und auch fur die letzte warnung.
    Ich habe im Windows CE, Start => einstellung => Warntone, mal die default windows tone geandert, und wan ich dann mal wieder eine blitzerwarnung kriege dann hore ich zwei tone durch einander. Die sprachwarnung von POI-warner und die tone die ich geandert habe ins Windows oberflache. ?(
    Ich glaube ich muss POI-warner mal neu installieren :-D)
    Wie muss man das uberhaupt machen? Muss man sich wieder neu registrieren?
    grusse aus Holland
    Rob
