weiß jemand ob man die Ziffern auf dem Display insbesondere die km/h Angabe vergrößern kann und wenn ja wie? Bei manchen Frontscheiben ist der 2110max doch relativ weit weg und die km/h Angaben schlecht zu lesen. Größere Zahlen wären sehr hilfreich.
Herzlichen Dank im Voraus und
beste Grüße
herwiekro
Man kann nur alle Anzeigen in den rechten Anzeigefeldern zusammen verändern, Geschwindigkeit einzeln geht nicht. Dazu die *.res Datei entpacken und im Ordner "ini_files\fonts" die Datei "template42.dat öffnen und den Wert in der zweiten Zeile von OC auf OD ändern. Größer geht nicht, dann passen die Zahlen nicht mehr in die Box.
Danke flinki,
bitte aber Hinweis für die Dummen, wie entpacken? Ich habs mit dem XN Resource Editor versucht, hat aber nicht geklappt, und mit 7-zip erst recht nicht. Handelt es sich denn hier um eine komprimierte Datei?
Bitte, wie gehts?
Danke und Gruß
herwiekro -
Such mal nach MN6ResourceView hier im Forum. Da ist sogar ein Hex-Editor integriert und du brauchst die res nicht entpacken.
Na ja, es ist immer schwer zu wissen welche Vorkenntnisse vorhanden sind. Und gerade diese Veränderungen durchzuführen ist kompliziert. Falls du nicht zurecht kommst nimm die *.res aus dem Anhang (vorher entpacken), da ist die Schrift dieser Anzeigen etwas größer.
Danke Zero 511,
werde mein Glück versuchen
Beste Grüße
herwiekro -
Hallo , ich hab zur größeren Schrift mal ein Frage zwischendurch. Kann man die Straßennamen und poi-icons in der Karte auch größer anzeigen lassen. ?
Momentan nicht möglich, bzw. es weiß keiner ob und wie es geht.
Tja, die POI-Icons etwas größer wäre sicher nicht schlecht. Vielleicht geht es mit dem POI-Warner dann wieder. Hier gab es ja ganze Sammlungen.
Wenn er denn überhaupt kommt! (-hier gibt es ja einen eigenen Thread-)
