Problem mit Sicherung
  • Hallo erstmal, hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe nachdem Reality View nicht mehr funktioniert hat, die Speicherkarte formatiert und wollte die Sicherung draufkopieren. Bei der Karte von Holland wurde mir gesagt, dass kein Platz mehr auf der Karte wäre.
    Dann habe ich es über NavigonFresh probiert, dabei kommt irgendwann immer die Fehlermeldung: "Kann die angegebene Datei nicht finden."
    Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Vielen Dank für eure Antworten
    mfg sda
  • Kopier mal von deiner Sicherung die version.xml auf die Karte. Dann sollte es wieder funktionieren.
  • Funktioniert leider nicht, hab jetzt festgestellt, dass die Karte trotz Formatierung angeblich noch mit 900 MB belegt ist. Kann es sein, dass die Karte hinüber ist?
    mfg sda
  • Was genau besitzt Du eigentlich? Modell, Software usw. ?
  • Navigon 2110 max mit 7.07. aber die Sicherung habe ich gemacht wie ich es bekommen hab, also die is noch 7.05.
    mfg sda
  • Hast Du Zugriff auf die Karte über USB, oder einen Reader? Lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen. :gap
  • Also ich greif über einen in meinen PC eingebauten Reader zu.
    mfg sda
  • Kann es sein, das dein Reader die Karte nicht verarbeiten kann? Hast Du eine Fehlermeldung bekommen beim formatieren. Denn wenn nicht muss sie leer sein. : drink
  • Gegebenenfalls hat dein Reader eine zu alte Firmware und kommt mit größeren Karten nicht zurecht.
    Das Problem hatte ich mit meinem alten Reader, der hat zwar zunächst alle Dateien angezeigt, doch beim Zugriff auf Dateien ab einem bestimmten Platz auf der Karte gab es Fehlermeldungen vom Explorer und Gerätefehler.
    Ein neuerer und leistungsfähigerer Reader brachte dabei Abhilfe.
    Wenn du die Karte mit einem mangelhaften Reader formatierst, besteht die Möglichkeit, dass das Dateisystem nicht korrekt angelegt wird und die Karte nicht voll ausgenutzt wird.
    Original von sda2
    mfg sda
    siehe doch auch mal dort : SD-Karten formatieren - aber richtig :-) :D ;D
    Original von dei71
    Wie oft hast du den Satz schon gepostet heute :gap :gap :gap , c&p sei Dank ;D
    immer da, wo es angebracht und vielleicht auch notwendig ist.
    vielleicht sollte dieser Link bei den Einsteigertipps gesetzt werden, aber auch dann muß man nachfragen,ob der auch gelesen wurde.
    Tut mir Leid, wenn ich dich damit belästige. :) ;)
