die Halterung und der zugehörige Saugnapf des 5110 hat mir sehr gut gefallen.
Weiß jemand, ob die Halterung des 2110max die Gleiche ist oder zumindest ähnlich gut?
Thilo
Thilo
Thilo
High,
die Halterung ist "ähnlich" gut. Empfehlen würde ich sie für den täglichen Gebrauch nicht unbedingt, da sie je nach Temperaturschwankungen auf einmal von der Windschutzscheibe verschwindet.
Aus diesem Grund neige ich eher zu den Broad It Haltern, wo das Gerät fix mit der Wagenkonsole verbunden werden kann. Die "Klemme" kann man jederzeit ohne Spuren wieder aus dem Auto entfernen.
Wenn ich mir die Brodit Halterung Anschaue muss ich diese doch im Fahrzeug fest Schrauen. Wie kann ich diese ann wieder ohne Spuren zu Hinterlassen entfernen. Oder habe ich einen Denk Fehler. Suche nämlich auch noch eine andere halterung als die originale.
da hätte ein blick in die montageanleitungen geholfen, die auf den diversen sites vorhanden sind.
es wird nicht geschraubt, die halterungen werden in vorhandene spalten im armaturenbrett geclipt. (z.b. die spalten um die lüftungsgitter). es liegt ein montagewerkzeug bei, ein sog. "gap opener". den steckt man in den spalt, verbreitet ihn damit soweit, dass der halter eingeclipt werden kann. bei der demontage dann das umgekehrte spiel.
Du brauchst zunächst eine speziell für den jeweiligen Fahrzeugtyp vorgesehene "Basishalterung". Diese wird an einer dafür passenden Stelle am Armaturenbrett eingeklemmt, geschraubt wird da nichts. Erst an diese "Basishalterung" wird dann das Navihaltesystem geschraubt.
weiterer Vorteil ist, beim Fahrzeugwechsel ( anderer Typ ) braucht man nur eine neue Basishalterung, der Rest paßt dann ja. ![]()
Ich fand die Halterung des 5510 eigentlich super. Die war bombenfest.
Die des 2110max scheint mir nur ähnlich zu sein???
Ein fest eingebaute/geclipste (Broad...) Halterung gefällt mir nicht. Die Halterung erhöhnt auch das Diebstahls-/Einbruchsrisiko, weil ein Täter das Navi im Handschuhfach vermuten könnte.
Die Saugnapfhalterung kann man dagegen schnell komplett entfernen; als ob nie ein Navi im Fahrzeug war.
dann muß Du aber immer schön die Frontscheibe putzen, wegen der Ränder
;D
;D
High,
ich fahre jetzt schon 5 Jahre mit der BroadIt-Halterung und hatte bisher " ;D" noch keinen Einbruch! Die Saugnapfhalterung hat für mich einfach nur den Vorteil, dass ich sie rasch umstecken kann - aber, sie ist mir zu unsicher von der Haltbarkeit.
In Schwerin ist es derzeit sehr gefährlich, eine Navihalterung über Nacht im PKW zu belassen: Seit 2 - 3 Monaten gibt es fast jede Nacht mehrere PKW-Aufbrüche, bei denen eine Navihalterung im PKW angebracht war. Die Scheibe der Beifahrertür wurde eingschlagen und das Handschuhfach durchwühlt. Gestohlen wird meist nichts. Offensichtlich wurde nach dem Navi gesucht. Da es sich in Schwerin und Umgebung wohl schon herumgesprochen hat, sind es jetzt meist nur noch auswärtige Fahrzeuge, wo über Nacht eine Navihalterung im PKW angebracht ist.
High,
ok verstehe, in Frankreich ist es ebenso. Aber, den Clip von BroadIt kannst du genauso rasch entfernen wie die Saugnapfhalterung. Darum habe ich meist bei größeren Auslandfahrten das Navi auf dem Beifahrersitz aufgestellt. So kann ich es rasch wieder entfernen. Nur Ideallösung ist das absolut keine.
Danke für Eure Erklärungen habe nun auch die Brotit Halterung bestellt. Sorry war mein Fehler da ist selbst bei der Bestellung ist eine Bebilderte Anleitung bei. Scheint echt eine Super sache zu sein die wie ein Baukasten System Funktioiert.
viel Spaß damit! ;D
Thilo
Die Halterung an sich ist nicht schlecht, aber ich habe mir nach einmaliger Testfahrt mit dem Originalhalter eine Brodit-Lösung bestellt.
1. Ich war noch nie ein Freund von Saufnapf-Halterungen.
2. Die Originalhalterung ist meiner Meinung nach viel zu kurz. Wenn ich die in der Mitte der Windschutzscheibe meines Opel Astra H Caravan anbringe muss ich mich jedesmal nach vorne beugen um das Navi zu bedienen. Sowas ist beim Fahren mehr als hinderlich wenn nicht sogar gefährlich. Dass man während der Fahrt keine Routenplanung macht ist klar, aber manchmal muss man ja auch was anderes machen wie z.B. die Stauumfahrung TMC bedienen oder einen nicht gemeldeten Stau mittels Streckensperrung umfahren.
Mit dem Halter von Brodit (wo ich nur die Original-Geräteaufnahme benötige) kann ich das Navi bequem mit der rechten Hand bedienen und muss diese noch nichtmal vom Lenkrad nehmen.
