Dietz und NTG-2
    ich habe ein Problem und hoffe das mir jemand hier weiterhelfen kann.. Habe eine C-Klasse mit Comand APS NTG-2. Habe mir ein Dietz IMU 1550, Dietz 1280, Dietz 1283 und einen DVB-T Tuner 1491 gegönnt. Habe alles nach der Anleitung angeschlossen, ich habe Bild aber kein Ton an den TV eingang in Comand. Es ist nur ein Piepen zu hören. Was habe ich falsch gemacht? Ist mein IMU defekt? Habe den DVB-t Tuner zuhause am TV angeschlossen und dort ist Ton vorhanden also ist der Tuner ok.. Danke im voraus für jeden Tip..
    Gruß R1000
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum :D
    Sind die MOST-Lichtleiterkabel richtig angeschlossen ????
    war vorher schon ein Lichtleiterkabel am COMAND ????? Also Telefon oder Wechsler oder Sound vorhanden ???
    Wenn nicht, dann wäre das der Fehler ?( es muss codiert werden ;)
  • Hallo Holgi,
    ja Most ist richtig angeschlossen (ich habe es mal umgesteckt und dann fuhr das Comand gar nicht erst hoch). Lichtleiter war schon vorhanden den Telefon ist von Werk aus eingebaut.. :(
  • Moin,Moin,
    okay, dann ist da alles richtig. da der Ton über MOST übertragen wird, würde ich dann auf ein defektes IMU tippen, wenn sonst alles richtig verkabelt ist :(
