TMC Antennentuning
  • Als Stecker habe ich ein bestehendes USB Kabel gefleddert. Leider habe ich festgestellt, daß der PIN für den Antenneneingang bei diesem Kabel nicht verbunden war. Hat mich etwas mehr Arbeit gekostet um an den Pin ranzukommen.
    Ich habe beim Conrad einen entsprechenden Stecker bestellt(ist erst im August lieferbar) und werde diesen evtl nachrüsten.
    Als Buchse habe ich ein Stück Leiterplatte eines defekten Cardreaders genommen. Kabel anlöten und Schrumpfschlauch drüber, fertig.
    Antennenkabel is glaube ich ein RG 178. Das ist schön dünn ausreichend bzgl Schirmung und Dämpfung.
    Original von chris727
    TMC ist digital und deshalb sehr viel "empfindlicher" als Radioempfang
    was die äusseren Umstände angeht
    wer erzählt denn so einen Quark.
    TMC ist Bestandteil von RDS und funzt auch dann noch fehlerfrei, wenn ein Radio Stereoempfang kaum noch möglich ist.
    Allerdings sollte man vermeiden, durch falsche Anbindung unnötige Echos und Reflektionen auf die Leitung zu bringen.
    Deshalb ist eine Anbindung am Ende der "Wurfantenne" absolut suboptimal.
    Original von chrissi0407
    Genau das habe ich auch vor - und warte auch noch auf Stecker und Buchse. Am WE habe ich auch auf den Flohmärkten kein passendes Gerät zum Ausschlachten gefunden. :-D)
    Ich will das ganze als Winkel-Zwischenstecker aufbauen.
    Zusätzlich bin ich noch auf der Suche nach passenden Teilen, um daraus eine Aktivhalterung fürs Mäxchen herzustellen.
    Aber vorher muss Mäxchen noch so mit in Urlaub ... :D
    Einmal editiert, zuletzt von EloM ()
    es gibt ja auch das Autonetzteil zu kaufen. Wenn man das Antennenkabel bis ca. 2 cm vor dem Stecker kürzt und eine Chinc Buchse anlötet, dann dürfte die Fehlanpassung nicht mehr sehr groß sein.
    Das rote Kabel vom 4-fach Klinkenstecker vom Y-Adapter an einen Chinc Stecker und fertig. Das andere Gewurschtel kann man sich sparen, es bringt nix. Die Kabel, die nicht gebraucht werden, habe ich alle am Gehäuse abgeschnitten.
    Übrigens mit einem 230V Netzgerät von einem P6000 funktioniert TMC auch. Die Schirmung ist da gleichzeitig Antenne. :sonne
    Gruß Karl
    Original von Keyboard
    Gruß Karl
    Aber der Massebezug fehlt. Auch das verschlechtert den Empfang.
  • Hier geht es aber um HF!!!
    Kannst ja mal daheim am Radio die Schirmung weglassen ;)
  • So habe ich es auch und habe ein super empfang von TMC pro habe fast immer 4 balken sogar im ländlichen Wuppertal ;) : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Peter200 ()
    ich will da nicht weitere Weißheiten schreiben, aber bist Du mal der Sache auf den Grund gegangen und hast festgestellt, daß sich die Art der TMC-Antenne, wie das HF-Signal in das Gerät gebracht wird, sich mit einer konventionellen Radioantenne und deren Art der Signalübertragung überhaupt nicht vergleichen läßt.
    Wenn Deine Ankoppelung funktioniert und keine Brummschleifen entstehen, dann solls recht sein,
    Gruß Karl
  • Hi Karl,
    wer ein bischen Ahnung von HF hat, der sieht, was und warum Navigon das getan hat..... und der kennt den Unterschied zwischen Brummschleifen und ordentlichem Massebezug einer Antenne. Es geht hier nicht um den Einbau einer Endstufe ;)
    Ein TMC Empfänger ist ein (billiger) FM Empfänger mit RDS Decoder.
    Muss ja keiner so machen und wenn es bei jemandem mit weniger Aufwand funzt, ..., entscheidend ist, was hinten rauskommt!
    Bei mir gab es mit weniger Aufwand kein brauchbares Ergebnis.
    Und wer auf was "ordentliches" wartet, gns kommt demnächst mit einem Adapter. ;D
    ...........und wer auf was "ordentliches" wartet, gns kommt demnächst mit einem Adapter. zuzwinker
    Du schreibst GNS und bei dem Adapter von dem ich schreibe, der ordentlich funktioniert, handelt es sich um einen ge-tectronic.
    Gruß Karl
  • Der von gns "soll" genau zum 81xx/21xx passen.
    Evtl sogar als Zwischenadapter direkt am Navi.
    Deinen kenn ich leider nicht persönlich.
  • richtig, der von gns ist rein passiv, von ge-t.... gibt es aktive und passive.
    Allerdings gibt es von beiden Herstellern sowohl positive als auch negative Meldungen.
    Entweder liegt das an den verschiedenen Fahrzeugen oder evtl an Produktstreuungen beim Navi bzw Weiche, bestimmt aber auch an lokal unterschiedlichen Empfangsbedingungen.
    Nach meinen aktuellen Erfahrungen benötigt mein Mäxchen deutlich mehr Dampf auf der Antenne als mein Vorgänger PDA mit externem gns TMC Empfänger.
    Du verwechselst da etwas.
    Ich wollte eigendlich nicht zu technisch werden, aber es geht wohl nicht anderst.
    Die Schirmung bleibt und ist auf der Seite des Y-Adapters mit Masse (Minus) verbunden und somit hier vorhanden. Das Navi selbst und auch die Antenne am Gerät hat Masseverbindung über den USB-Stecker. Hier sind Pin 4 und 5 verbunden, damit das Navi nicht beim Laden in den PC-Modus geht und somit ist auch hier eine Masseverbindung. Das Problem bei der Verbindung der Masse vom Y-Adapter mit der Masse vom Navi (Ladegerät) besteht darin, das hier eine sogenannte Masseschleife ensteht. D.h. die Masse wird quasi eine "Zusatzantenne" und macht genau dass was sie eigendlich verhindern soll. Sie empfängt alles was an Störungen in der Umgebung (z.B. Zündimpulse,....) auftreten. Ausserdem verstärkt man die Möglichkeit, dass die Oberwellen vom vom Schaltnetzteil des Ladegerätes zusätzlich in die Antenne eingekoppelt werden, was auch so schon ein Problem bei nicht vollständig geladenem Navi ist. Und gerade in der HF-Technik ist es unabdingbar, dass genau diese Masseschleifen verhindert werden, wenn sie nicht genau den Effekt einer Antenne haben sollen. Um auf den Punkt zukommen: Masseschleifen sind machmal gewünscht, aber ansonsten verhindern sie das Funktionieren jeder HF-Schaltung.
    Ich hoffe das diese Begründung einleuchtend genug war.
    Wenn Du jetzt unbedingt die Masse der Antenne anschließen willst, musst Du die Masse vom Ladegerät enfernen.;)
    Michael
