Probleme bei der mp3 Wiedergabe
    Ich habe hier 2 verschiedene SDHC Karten von Panasonic. Eine mit 8 GB, die andere mit 2 GB, beide Karten sind Klasse 6. Das Seltsame ist nun: Die mp3 Dateien werden erkannt, d.h. ich kann sie auf dem TomTom sehen und auch auswählen aber sie werden leider nicht abgespielt. Was mache ich falsch? Und vor allem: Wie sollte ich die Karten formatieren? Da gibt es ja einige Möglichkeiten.
    Das es Probleme mit 8 GB gibt habe ich hier schon gelesen. Aber 2 GB?
    Für Antworten wäre ich dankbar.
    Regards
    Beltane
  • Ich hab ne 8GB drin und damit funktioniert alles. Keine Ahnung, was da bei dir klemmt.
    Franz
  • Hallo Beltane,
    Wenn Deine beiden Karten Klasse 6-Karten sind handelt sich also um SDHC-Karten, richtig ?
    Kannst Du über die TTH (TomTom Home) Software auf die SD-Karte zugreifen, wenn sie in Deinem GO steckt und dieser sich in der Dockingstation befindet ?
    Ist dies bei der 8GB Karte nicht der Fall, so ist das aktuell normal, da es wohl aktuell noch Kompatibilitätsprobleme mit großen SDHC-Karten gibt.
    Falls Du aber auch auf die 2GB Karte über TTH nicht zugreifen kannst, solltest Du die Karte ggfls. SDHC-konform neu formatieren. Dazu gibt es z.B. bei Panasonic kostenlos ein passendes Formatierprogramm (SDHC Formatter 2003).
    Wie hast DU Deine MP3 gespeichert ?
    Mit variabler (VBR) oder konstanter (CBR) Bitrate ?
    Manche Player haben ein Problem mit variablen Bitraten.
    Ich würde es dann einfach mal mit einer konstanten Bitrate (128, 160) versuchen. Bei mir funktioneren CBR-MP3 einwandfrei. VBR habe ich noch nicht getestet.
    P.S.: Funktioniert denn das abspielen der MP3-Muster die seitens TT ab Werk auf dem GO waren ???
    Einmal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • VBR (160kbit) mit LAME 3.97 erzeugt, funktionieren unter 8.010 auch einwandfrei.
  • Alles gut! : drink :)
    Es lag wohl an den Files (iTunes mp3, 256 konstant).
    Jetzt habe ich mit Audiograbber und Lame 192 kb konstant probiert und das läuft ohne Probleme.
    Es werden sogar 8 GB erkannt, wenn ich unter Vista (und nicht im TT) formatiere.
    Beltane
    Original von Beltane
    ---Es werden sogar 8 GB erkannt, wenn ich unter Vista (und nicht im TT) formatiere...
    Beltane
    Ja, das Problem ist bekannt. Die 8GB Karte (SDHC) wird zwar vom GO gelesen, kann aber bei Windows XP/Vista nur über ein geeigneten PC-Kartenleser beschrieben werden; über TTH ist dabei kein Zugriff auf die SDHC im GO möglich.
    Bei MAC PCs soll das erstaunlicherweise laut RalfCux auch mit SDHC-Karten ab 8GB gehen.
  • Nein, ich kann schon auf dem GO die 8 GB "beladen". Nur muss ich im Kartenleser formatiert haben. Im GO wird mir nur eine Option angeboten, die Karte auf 4 GB zu formatieren. Also: Im Go formatiert, 4 GB zur Verfügung. Im Kartenleser formatiert, 8 GB.
    Zugreifen kann ich also auch über TT Home, wenn aber extern formatiert wurde, auch auf volle 8 GB.
    Ich kann es nicht besser erklären... :gap
    Einmal editiert, zuletzt von Beltane ()
    Hallo Beltane,
    das ist aber jetzt interessant.
    Du sagst also, das Du eine 8GB SDHC-Karte hast, auf die Du mit der TTH Software zugreifen (d.h. z.B. MP3 drauf kopieren etc.) kannst, wenn die Karte im Laufwerk des GO steckt ?
    Wenn dem wirklich so ist, dann sag uns doch bitte:
    Welche SDHC-Karte ist das ? Hersteller ? Genaue Typenbezeichnung ?
    Bisher klappte das nämlich nicht.
    ich habe eine Transcend 16GB SDHC.
    Lesen, wie bach_bodo schon sagt, klappt unter XP und Vista ganz gut.
    Manchmal sagt er aber auch, wenn ich ein Verzeichnis öffen will: Legen sie einen Datenträger ein. Falscher Parameter.
    Schreiben allerdings geht nur mit meinem SDHC Kartenleser, sonst droht Absturz und meist auch Datenverlust.
    Gus
    Es handelt sich um eine Panasonic SDHC 8 GB Class 6 Karte.
    Die genaue Bezeichnung lautet: RP-SDV08G
    Die war schweineteuer, da sollte das auch funktionieren lol :), immerhin 10 Jahre Garantie, jetzt muss ich nur noch den Bon aufbewaren... ;D
    Aber auf diese Karte kann ich tatsächlich über TTHome zugreifen während sie im GO steckt. Ich musste sie aber, wie gesagt, unter Vista auf 8 GB formatieren.
    Wenn ich sie im GO formatieren wollte, wurden mir standhaft nur 4 GB angeboten.
    Eigentlich war die Karte für mein EX-Navigon 8110 gedacht, sonst hätte mich mich vorher über die Kombatibilität informiert. Aber das ist eine andere Geschichte.
    Regards
    Beltane
  • So, jetzt aber noch mal zu allgemeinen Verständnis:
    Du steckst die Karte (bereits auf 8GB in Deinem PC vorformatiert) in den Steckplatz Deines GO und packst den GO in die Dockingstation.
    Dann schaltest Du den GO an und wartest, bis sich TTH meldet.
    1. Frage: Wird dann unter "Gerät" bereits der Punkt "Gerät auswählen" angezeigt und/oder zeigt Dir TTH die Auswahlseite für die Wahl von "internem" und "Kartenspeicher" ??
    Wenn Du unter TTH z.B. im Menüpunkt "Musik" im TTH-Explorer auf den Laufwerksbuchstaben für die im GO steckende Speicherkarte klickst, was passiert dann ?
    Meldet der GO, das die Karte nicht formatiert ist und bietet er Dir an, die Karte mit ca. 4GB zu formatieren ?
    Was Du oben beschrieben hast, passt so gar nicht zu den Erfahrungen, die ich bisher sammeln konnte. Entweder wird die Karte unter TTH als 8GB erkannt und man kann auch Daten (z.B. MP3) mittels TTH auf die Karte speichern oder aber TTH erkennt die Karte als "nicht formatiert". Beides kann m. E. nicht sein...
    Zu 1.
    TTH zeigt mir die Auswahlseite.
    Interner oder Kartenspeicher.
    Zu 2.
    Wenn ich Auf "Musik" klicke, lässt mich TTH die 8 GB benutzen.
    Wenn ich die Karte in meiner Kamera formatiere und danach direkt in den GO stecke, sagt er, dass die Karte nicht formatiert ist und bietet mir 4 GB an.
  • Interessant ! Danke für diese Info :).
    Dann muss das doch was mit der Art der exakten SDHC-(Vor-)Formatierung zu tun haben.
    Mit welchem Kartenleser hast Du denn Deine Karte am PC mit Vista formatiert ?
  • Es ist irgendein interner Leser, keine Ahnung.
    Formatiert habe ich auf FAT32 und Teilchengröße (oder so lol) 40xx
  • @Beltane
    Vielen Dank. Funktionert bei mir genauso.
    Man lernt jeden Tag neu dazu. :)
    Ich habe meine 16GB SDHC Karte zunächst mit XP formatiert, allerding ging das nur mit 2GB.
    Anschließend im SDHC Reader nochmals mit 16GB formatiert und es funzt.
    Gus
