Was passiert bei vergessenem Passwort und wie sicher ist der Passwortschutz ?
    Original von mtv909
    bleibt das Passwort auch nach einen Hardware-Reset erhalten ?
    "Wenn man die zwei Tasten links und rechts neben dem 8110 gerückt hält (also Lautstärke+ und zurück Taste) und die Reset taste drückt, dabei die zwei anderen Tasten gedrückt hält, dann kommt eine Meldung auf dem Bildschirm das der Hardware Reset ausgeführt wird."
    aber das Ende vom Lied : Hund beißt Halter ?( :P ;D
  • Aber was sagt ihr zu den mitgelieferten Aufklebern? Habt ihr die an den Scheiben angebracht?
    Ich finde das fragwürdig. Mir wurde bereits einmal mein Auto aufgebrochen (war damals noch so blöd und hab die Halterung meines Go 720 an der Scheibe belassen) und nun versuche ich lieber jeglichen Hinweis darauf das in meinem Auto öfters mal ein Navi mitfährt, zu verbergen.
    Was meint ihr? Geben die Aufkleber nicht eher den Hinweis darauf und erhöhen die Diebstahlgefahr oder schrecken sie eher ab, da der potentielle Dieb wirklich davon ausgeht dass der PIN-Schutz auch aktiviert ist (und sich das Navi evtl. im Auto befindet - ist bei mir natürlich nicht der Fall...)?
    Einmal editiert, zuletzt von Fab2100 ()
    Original von Fab2100
    das kann mann so oder so sehen, ich für meinen Teil habe keinen Aufkleber angebracht, aber ich nehme mein Navi mit. :D :] ;D
  • Hmm also über einen Anruf bei Navigon wieder freischalten?
    Finde ich nicht so gut.
    Garmin macht das imho besser, mit der Unlock-Position.
    Beim Einstellen des PINs werden die GPS-Koordinaten der derzeitigen Position gespeichert. Genau an dieser Position (und nur dort) lässt sich das GPS auch wieder unlocken, sollte man den PIN versgessen haben.
    Hilft allerdings nichts, wenn man die Position auch vergessen hat :gap
    Einmal editiert, zuletzt von AntiBit ()
    Original von AntiBit
    oder wenn man ans andere Ende der Welt verzogen ist ! :D ;D
    Ich habe neulich einen PKW gesehen, der hatte keine Aufkleber, der hatte an den Scheiben der beideren vorderen Türen je ein A4-Blatt (mit Klebestreifen befestigt) mit folgendem Inhalt:
    "Habe kein Navi im Auto, wurde schon geklaut" : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Naviblack24 ()
    Original von Naviblack24
    Auch auf Polnisch, Rumänisch und Russisch? :gap :gap :gap
  • Diese "Navi is PIN protected" Aufkleber halte ich auch für schwachsinnig.
    Besser wäre da ein Versuchs erst garnicht, Navi liegt nicht im Handschufach Aufkleber!
    Einmal editiert, zuletzt von revoltex ()
    Original von kevindole
    es gibt auch viele andere Zeitgenossen, die mit dem Bruch ihren Drogenkonsum finanzieren. :D :gap ;D
  • Ich nehme mein Navi immer mit und das Handschuhfach lasse ich offen.
    Gruß, Habbi
    Original von Habbi
    Gruß, Habbi
    ... das habe ich bisher auch immer so gemacht ...
    Trotzdem ist mir jetzt schon das 2.te mal der PKW aufgebrocken worden :-D):(:§$%
    Das Navi hatte ich aber nicht im Fahrzeug gelassen !!!
    Vielleicht sollte ich das Auto auch mal mit Aufklebern zupflastern ...
    Hat vielleicht jemand einen Tip, wo ich diese Dinger herbekomme ???
    Danke & Gruss
    Axel
  • Axel,
    siehe doch mal bei Medion - > Einsteigerhilfe :D :-D) ;D
    Einmal editiert, zuletzt von kdreichert ()
    Original von kdreichert
    Axel,
    Original von VILLA3108
    Villa, dort siehst Du solche Aufkleber, oder sehe ich da falsch? :gap :D
