NV-U93 - Akku Standzeit? nach 3 Tagen leer?
  • Hallo Leute.
    Guten Tag.
    Ich habe mir, wie schon im anderen Thema erwähnt,
    das Sony NV-U93 gekauft.
    Nur viel mir jetzt leieder auch auf, das der Akku nach ca. 3 Tagen leer ist.
    Das heist, im Kfz Betrieb wird der geladen. Soweit so gut.
    Nach 2 Stunden Fahrt ist der Akku auch komplett voll geladen.
    Die Akku Anzeige ist auch voll, wenn ich das Gerät vom Kfz-Netz nehme.
    Das Gerät wird auch ausgestellt.
    Nur nach ca. 3 Tagen wollte ich das Gerät wieder einschalten,
    da bemerkte ich, das der Akku nur auf "reserve" läuft.
    Also leer war.
    Und schon nach 3 Minuten erschien "LowBattery"
    Und das Gerät ging aus.
    Daher meine Frage, ob das normal ist, das der volle Akku schon nach ca. 3 Tagen wieder leer ist.
    Hoffe auf Hilfe oder Infos.
    Mit besten Dank.
    Euer RicciDi2008
  • Beende Navigation/BT vorm Ausstellen, z.B. durch Reset, dann hält er etwas länger.
  • Hallo.
    Nun, die Navigation ist zum Schluß ja immer beendet, wenn Ziel erreicht.
    Danach schalte ich es aus.
    Aber es kann doch nicht sein, das durch ein RESET der Akku vielleicht dann nur insgesamt ca. 5 Tage hält.
    (denn so kann man ja schon im Vorfeld die Adresse eingeben etc.
    und nicht erst im Auto)
    Wie lange halten denn bei Euch die Akkuladungen?
    Euer RicciDi2008
  • Das ist doch längst bekannt und war auch beim U92T nicht anders.
    Original von dehlya
    Zu beachten ist bei dem Gerät, dass dieses nur dann vollständig vom Strom getrennt sind, wenn der wenn man es via Reset ausschaltet.. Der Ruhemodus via Stby Taster verbraucht Strom! Allerdings dauert das Wiedereinschalten etwas über 1 Minute.
    Wenn Du damit nicht zurecht kommst, mußt Du Dir ein Ladegerät kaufen.
    cu
  • oder per USB-Kabel am PC laden
