Anleitung / Fragen zu Y-Adapter von ge-tronic
    ich hoffe, das hier schon jemand den Adapter erfolgreich eingebaut hat. Wenn ja, dann bitte mir folgendes erklären:
    1) Phantomstrom
    Laut Anleitung benötigt der Verstärker Strom. Da kein LED zur Anzeige des Betriebszustandes eingebaut ist, kann ich nicht rausfinden, ob Phantomstrom anliegt - läßt sich der mit einem Multimeter messen / brauche ich einen Widerstand damit der Einspeisung angeschaltet wird?
    2) doppelter Anschluss
    Ich habe beim Auto die Dachantenne entfernt um den Empfang massiv zu verschlechtern. Wenn ich jetzt an das rote Kabel + 12V lege, dann wird der Empfang im Autoradio besser, beim Navi jedoch nicht. Ich hätte erwartet, daß es nur zwei Zustände gibt:
    a) kein Strom am Verstärker = kein Signal
    b) Verstärker bekommt Strom = Signal
    Kann es sein, daß der Phantomstrom nicht belastbar genug ist und ich daher doppelt anschliessen muss?
    3) Verstärkungsleistung ausreichend für Region Bonn
    Mit angeschlossener roter Plusleitung habe ich bei einer Testfahrt kein stabiles TMCpro Signal bekommen - TMC war OK. TMC funktioniert eh bei ausgesteckter Antenne in Sendernähe oder mit der Notstrippe wunderbar.
    PKW Citroen Berlinge
    Navi 470T + Active Cradle
    Y-Adapter 1002-31
    Die "Anleitung" ist leider nur einseitig und enthält keine technischen Details - bei einem Produkt, das nicht aus China kommt, hätte ich mir mehr erwartet.
    Wäre dankbar für jede Hilfe,
    Sascha.
  • Hallo swerner,
    zu 1): Die Spannung kann am Antennenanschluss des Radios gemessen werden. Fehler ist es keiner, wenn man den roten Draht zusätzlich anschließt.
    zu 2): Wenn der Empfang mit 12V am roten Anschlussdraht besser wird, dann sollte der auch angeschlossen werden.
    Natürlich gibt es nur zwei Zustände, Verstärker aus und Verstärker ein.
    Aber Verstärker aus heisst nicht, dass absolut kein Radioempfang möglich ist. Bereits die Leitungen selbst wirken schon etwas wie eine Antenne. Für TMC reicht das aber dann nicht.
    zu 3): Ein stabiles TMCpro Signal gibts garnicht weil die Versorung nicht flächendeckend ist. Grundsätzlich sollte man wissen, dass das TMC Signal digital übertragen wird. Wenn hier nur ein kleiner Teil des digitalen Datenpaketes fehlt, hat man keine Übertragung. Das heisst guter Radioempfang heisst noch lange nicht dass auch guter TMC oder TMCpro Empfang vorhanden sein muss.
    Einen grundsätzlichen Vergleich nach dem Einbau sollte man also erst bei einer längeren Fahrt machen und mit der Situation vorher verglichen.
    Zur Bedienungsanleitung: Bisher gab´s hierzu keine Beanstandungen, wir sind aber jederzeit für Verbesserungen offen. Bitte einfach eine Mail an ge-tectronic schicken.
    Viele Grüße
    ge-tectronic support
    Robert
