DVB-T Tuner anschliessen
  • Hallo an alle Elektro Fuzzy`s ;)
    Ich habe in meiner S-Klasse 01/05 einen DVB-T-Tuner von Dietz (1491V) nachgerüstet.
    Soweit ist auch alles problemlos verlaufen, bis auf eine Kleinigkeit wo ich eure Unterstützung benötige. Der Elektroanschluss vom DVB-T Tuner sieht folgende Belegung (original Dietz Anleitung) vor:
    1. Spannung/schwarz: Masseanschluss
    2. Spannung/blau: Zündungs-Ausgang
    3. Spannung/rot: Anschluss Zündung
    4. Spannung/gelb: Anschluss Dauerplus
    5. Grün: Handbremse (wenn die Handbremse gelöst wird, schaltet der Videoausgang 1 ab)
    6. Schwarz: Masseanschluss.
    Nun meine Fragen:
    Warum wird 2 mal Masse benötigt? Gibt es einen Unterschied zwischen Punkt 1 und Punkt 6?
    Für was ist Punkt 2 Zündungs-Ausgang?
    Wo kann ich am besten Punkt 3 Anschluss Zündung im Kofferraum abgreifen.
    Ich habe neben dem DVB-T Tuner einen CD Welcher, Navi-DVD Laufwerk und noch ein Gerät, was ich aber nicht kenne in der linken Seitenwand sitzen. An allen Geräten konnte ich aber keinen Zündungsplus finden.
    Vielleicht kann mir jemand von euch einen Rat geben wie ich am cleversten den Zündungsstrom
    abgreifen kann ohne dabei mit einem Kabel durch das ganze Auto z.B. zum Zigarettenanzünder in Front zu gehen.
    Gruß Kal
  • Moin,Moin,
    1+5+6 müssen auf Masse .
    2 ist z.B. für einen Verstärker oder für Antennen die Strom brauchen.
    Mit Zündungsplus Kl.15 wird das allerdings ein Problem, so aus dem Kopf meine ich, das da nix ist, weil die Steuergeräte dort alle Dauerstrom haben und Zündung usw. dann alles über den CAN-Datenbus bzw. Lichtleiterbus läuft :-D)
  • Hi holgi2002,
    Danke für die Erklärung!! : drink
    das mit der Kl15 war doch nicht so schwierig, ich habe mir einfach etwas Zündungsstrom im Sicherungskasten unter dem rechten hinteren Rücksitz geklaut. ;) Nun funktioniert alle so wie ich es haben wollte. :D :D
    Gruß Kal
    :D :)
