NavGear StreetMate GT-43-3D --> GPS Problem?
  • EDIT:
    Sorry ich revediere alles habe die Karte nicht ordentlich in den
    Schlitz gesteckt
    :D ;)
    Funtioniert alles so weit super 8)
    _____________________________________
    Hallo, zu mir erstmal ich bin navi Leihe und somit habt bitte Verständniss
    wen ich was nicht auf Anhieb raffe ;)
    Habe mir vor 2 Tagen ein NavGear GT-43-3D gekauft und ist heute angekommen :D. voller erwartung habe ich es ausgepackt und erstmal 3
    stunde wie angegeben geladen.
    Habe dan das Gerät angemacht und die Einstellungen Uhr/Datum ect.
    eingestellt ging alles wunderbar :)
    Dann wollte ich mir die GPS mal ansehen
    (Habe in der Aleitung schon gelesen das es ca 10-bis 15min bis zur Verbinung dauern kann)
    Ok gewartet, gewartet...30 min hab mir nichts dabei gedacht
    nochmal uas gemacht .Nochmal das gleiche Spiel und ist jetzt ca 1Std.
    her das ich den GPS knopf gedrückt habe sie aber nichts bewegt.
    Kurz zu eigenschaft des GPS Buttons:
    Wen ich ihn drücke zeigt mir der Bildschirm ein ladezeichen das nach 2Sec
    verschwindet und ganz normal das Hauptmenü zeigt. Aber es pasiert einfach nix.
    Habe in der PFD anleitung nochmal gekuckt und da steht aber mehr drin
    das es empfohlen wird eine kopie des Ordners "mobile Kartennavigation"
    zu machen was ich aber nicht gemacht habe.
    Alles was noch auf meiner SD Karte drauf ist sieht so aus .
    [Blockierte Grafik: http://img206.imageshack.us/img206/5615/image2la0.jpg]
    Habe ich jetzt riesen Mist gebaut oder ist das alles was ich brauche? :(
    mfg: mAIK_
    EDIT:
    Schlitz gesteckt
    :D ;)
    Einmal editiert, zuletzt von mAIK_ ()
  • hallo,
    das was Du als Bild angehängt hast ist der Inhalt des FlashDisk und nicht der SD karte. Unter Arbeitsplatz findest du zwei Wechseldatenträger. Die Daten auf der Flashdisk sind okay.
    Auf der Sd karte müsste es so aussehen.
    jarni
    kommt nach dem Einschalten der Auswahlbildschirm, da müsste ein Schaltfeld oben rechts sein mit dem namen: GPS, klick dort mal drauf, dann sollte Navgear starten, das dauert ca 1 Minute, dann klickst du auf Einstellungen, und unten mit dem Pfeil nach rechts, dort findest du oben links " GPS ", nimm das Häkchen aus GPS Aktiviert raus, dann erscheint unten rechts Autosuche, dort klickst Du drauf, dann wird der Port neu gesucht, wenn er einen gefunden hat, klickst Du auf okay und dann geh mit dem Navi ins freie, gehst im Menue wieder zurück, bis du karte auswählen kannst, dann klicksz Du auf das Auto unten links und im nächsten fenster auf GPS.
    Dann sollte es so aussehen:
    Wenn Du GPS Empfang hast, dann sind die Punkte grün, zumindest mindestens 3.
    Jarni
  • Hallo sorry wegen den Unannehmlichkeiten und geraubten Zeit wie oben
    Editiert habe ich den Chip nicht ordentlich drin gehabt habe angst gehabt ihn zu zerstören :rolleyes:
    mfg aber trotzdem danke vielleicht kann es mal
    jemand anders gebrauchen: mAIK_
    PS: Tolles Forum! Super schnelle Hilfe ! :)
  • Habe mir einen navi gerät übers Ebay gekauft von
    Navgear GT-43 die Daten für GPS sind auf einer 2 GB SD-Karte gespeichert, leider sind mir die Daten verloren gegangen und ich kann nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen, es gibt noch eine Software CD zu der karte um die Daten zu aktualisieren, der Software fehlen aber die Daten zur Kompatibilität mit SD-Karte,
    kann man da etwas machen??
    wie hol ich diese Daten wieder zurück?
    ES IST GENAU SO WIE ES DER mAIK GESCHILDERT HATTE; NUR LEIDER HÄNGT ES NICHT DAMIT ZUSAMMEN DAS DIE KARTE NICHT ORDENTLICH DRIN STECKT :(
    4 Mal editiert, zuletzt von edwardes ()
  • Warum legen die einen Zettel bei, wo drauf steht, dass man sich ein Backup der Daten auf der Karte machen soll........
    Daten weg, Arschkarte... RMA an Pearl und Umtausch
  • Bei ebay Kauf ist so etwas vermutlich nicht dabei - der Vorbesitzer hat ihn vielleicht am Klo verwendet.
  • Richtig habe den nicht mit geschickt bekommen :( :( :(
    gibt es keine Mögligkeit die Daten wieder herzustellen, ist hier jemad der sich damit auskennt?? ?( ?( ?(
