Format Flash geht nicht ?
  • Remove All .......... geht
    Factoryreset...........geht
    Format Flash......... Format failed(3)
    woran kann es liegen bzw. wie gehe ich weiter vor?
  • ganz ausschalten und einige Zeit warten, einschalten und wieder versuchen. ;)
    Original von kdreichert
    Selbst nach 8 Std " off " gehts nicht. ;)
  • Dann sieht es so aus, als ob dieses ein Fall für die Medion-Hotline wäre . ?(
    Original von burkm
    karte put... oder nicht kompatibel.
    die karte hat doch nix mit my flash disk (die mit "format flash" formatiert wird) zu tun.
  • Hast Du zwischenzeitlich mal einen Hardware-Reset gemacht und neu probiert?
    bifiduplo
  • ja 5 - 6 mal :dx15
  • Die aktuellste ROM-Version hast du ja m.W. drauf.
    Bin absoluter Laie, Frage an die Profis:
    Kann das an einem fehlerhaften Eintrag in der Registry liegen, bzw. wäre dies durch Zugriff auf die Registry zu beheben?
    Danke und Gruß
    bifiduplo
    ich habe zwar noch niemals ein Format Flash gemacht (war für mich nicht nötig), aber es könnte sein, dass noch Programme laufen, die auf die FlashDisk zugreifen.
    Hast Du ein Wiederherstellungsprogramm am Laufen, das Dir nach einem HR etwas installiert? Hast Du den HR auch mal ohne SD-Karte gemacht?
    An der Registry kann es eigentlich nicht liegen, da die ja bei einem HR komplett gelöscht und neu aufgebaut wird.
    Wenn es Dir nur darum geht, die FlashDisk ganz leer zu machen, dann kannst Du auch alles manuell löschen, nachdem Du die Programme, die noch aktiv sind vorher killst (Das Menü und ein paar andere Programme).
    Stefan
  • so jetzt kommt die Meldung:
    Fatal Error!
    Set ObjectStore to 1000 KB failed. Make a hard reset!
  • hatten wir sowas nichtmal durch die speicherscritpe im NR-Skin 6.3?? Schreiben sich die Scripte in die CE-seite?
    kannst du das teil an den PC anschließen und dir angucken, was noch in "My Flash Disc" liegt? Und das da komplett leer räumen?
  • Passiert das gleiche, wenn du folgendermaßen vorgehst?
    1.) HARDreset
    2.) Remove All
    3.) Format Flash
    4.) Factoryreset
    5.) HARDReset
    Besonders die geänderte Reihenfolge "Format Flash/Factorysettings" dabei beachten...
  • Diese Reihenfolge hatte ich so nicht,
    1.) HARDreset
    2.) Remove All
    3.) Factoryreset
    4.) Format Flash
    5.) GPS Factory Reset
    6.) HARDReset
    jetzt hab ich einfach das neue ROM-Image K3.3 E1.4 nochmals aufgespielt und die Speicherkarte neu formatiert auf FAT 16 wie es in der PDF steht. Ich war mir nicht sicher ob die Speicherkarte beim ersten aufspielen auch wirklich auf FAT 16 formatiert war und nicht auf FAT 32 geblieben ist. Vielleicht war hier der Fehler?
    Danach konnte ich ohne Fehlermeldungen GoPal 4.1 + NR 6.4 aufspielen, ich warte jetzt mal eine Zeit ab und teste.
  • Stimmt.
    Hatte nicht richtig gelesen und nur Format Flash gesehen, dass natürlich bei jedem Flash Speicher, also auch der SD-Karte auftreten kann....
    Sorry.
