Einbaubeispiel BMW E9X und 8110
  • Da mich aufgrund des anderen Threads, in dem ich folgendes Bild eingestellt hatte
    [Blockierte Grafik: http://img71.imageshack.us/img71/6585/123001nl2gq0.jpg]
    jetzt bereits 4 Anfragen per Mail erreicht haben, anbei mal eine kleine Einbauanleitung:
    Egal ob Touring oder Limousine, die Verlegung des Kabels ist gleich. Ich habe vom Zigarettenanzünder in der Mittelarmlehne ein 12V-Verlängerungskabel in der Mitteltunnelverkleidung bis ins Handschuhfach gelegt. Das Verlängerungskabel kann hinter der Verkleidung unsichtbar bis in den Beifahrerfussraum führen, dann weiter ins Handschuhfach. An die Buchse im Handschuhfach ist der Stromanschluss USB/TMC für das 8110 angeschlossen. Oben beim Schnapper für das Handschuhfach ist genügend Platz, dass das USB-Anschlusskabel durchgeführt werden kann. Mit einem kleinen Messer o. ä. die Seitenverkleidung des Armaturenbrettes (also die Seitenblende, die man auf der Beifahrerseite siehst, wenn man die Tür aufmacht) aufhebeln, die Blende ist nur gesteckt. Danach hinter die Blende greifen, das USB-Kabel auf der Seite herausziehen und zwischen Armaturenbrett und A-Säulenverkleidung durchführen. Das braucht etwas sanfte Gewalt, das Kabel kann mit einer Scheckkarte oder ähnlichem dann seitlich zwischen der Verkleidung heruntergedrückt werden. Sobald man um die A-Säule herum ist Richtung Windschutzscheibe, ist das ganze unproblematisch. Zwischen Windschutzscheibe und Abschluss des Armaturenbrettes ist dann genügend Platz, um das Kabel zu "verstauen".
    Soweit alles klar? Die einzige Investition, die getätigt werden muss, ist ein Verlängerungskabel mit Zigarettenanzünderanschluss zu besorgen.
    HTH, Frank
    Einmal editiert, zuletzt von ferrismachtblau ()
  • Schon ein gutes Bild für ein iphone. Komisch das imageshack solange lädt
    2 Mal editiert, zuletzt von peterle2099 ()
    Original von peterle2099
    Ein Bild mit 9 Megabyte !! Mach mal kleiner auf ca. 500kb ! Schon der Hammer dass das iphone so große Dateien macht.
    1. Ich weiß nicht, was du für einen Browser verwendest. Das Bild ist über Imageshack hochgeladen und hat 96 kb.
    2. Kauf dir ein 8110, dann kannst du stänkern.
    3. Raus aus meinem Thread.
    Sorry,
    Frank
  • Hallo Frank,
    vielen Dank für das Bild und die Beschreibung. Das ist schon einmal eine Lösung die wenig kostet und das gut Kabel tarnt.
    Wie funktioniert das bei dieser Verlegung mit dem TMC Empfang? Hat Dein BMW eine Sonnenschutzverglasung?
    Ramax
  • Klasse das sieht sehr gut aus :respekt
    und peterle2099 was willst du eigendlich kauf dir einen und dann kannst du nörgeln wie du willst aber ich glaube du hast noch keinen
    hast du eigendlich ein führerschein oder ein Auto :tdw
    so langsam gehst du allen auf den nerven :wand
    keine Sonnenschutzverglasung, TMC-Empfang liegt nach eigener Einschätzung bei 98 Prozent. Gut, können auch 97 Prozent sein ;) Ich hatte vorher ein Gopal 4-Gerät über Y-Adapter angeschlossen, nachdem die Wurfantenne sehr unbefriedigende Ergebnisse gebracht hat. Das 8110 ist mit dem dem USB/TMC-Ladekabel hier um Welten besser und liefert TMC-Empfang, wie ich ihn eigentlich nicht erwartet hatte. Insofern ist die Verwendung des Aktivhalters tatsächlich für mich eine Alternative zur Kombination Brodit/Y-Adapter. Ich hätte nicht erwartet, dass ich mal sowas schreibe ...
    Gruß Frank
    ...jetzt will ich aber genau wissen ;).
    Bei mir trifft eine Sonnenschutzverglasung auf schlechte Senderdichte. Das Ergebnis ist schlechter TMC Empfang. Sobald ich in die Nähe von richtigen Städten :D komme funktioniert der TMC Empfang, nicht aber bei mir vorm Haus. Im Haus wiederum am Ladegerät sind die TMC PRO Meldungen nach kurzer Zeit da.
    Ich werde Deine Idee mal aufgreifen und die Verlegung erst einmal provisorisch nachstellen. Eventuell ist der Empfang direkt an der Frontscheibe doch besser.
    Ramax
  • Mag sein, dass eine Verlagerung der Antenne eine Besserung des TMC-Empfangs ergibt. Ich gebe aber zu bedenken: Eine Sonnenschutzverglasung hat Einfluss auf den GPS-Empfang, nicht aber auf die Empfangsleistung eines TMC-Senders. Probier's einfach aus, ob eine Umpositionierung eine Verbesserung ergibt. Ansonsten bleibt nur, das 8110 über Y-Adapter anzuschließen.
    Gruß Frank
    Gruß Frank
    Genau, der Y-Adapter wäre dann die Alternativvariante.
    Mal sehen was der Test bringt.
    Ramax
